Senkgrube Neubau, HL900, Saugstutzen Grundgrenze nachrüsten
13.10. -15.10.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-10-15T12:35:13+02:00
  •  AnnaP
13.10.2026
Hallo liebe Forengemeinschaft,
wir sind im März in unser neues Haus eingezogen.
Da wir keinen Kanal bei uns am Berg haben, mussten wir eine Senkgrube bauen.
Es laufen jetzt 2 Stränge vom Haus in die Senkgrube die wir mit einem Hago-Deckel in der Garage geschlossen haben. Wir haben damals leider aus diversen Gründen verpeilt einen direkten Sauganschluss bis zur Grundgrenze gleich miteinbauen zu lassen. Wir haben erst im nachhinein rausgefunden, dass es sowas gibt. Jetzt muss mein Schwiegervater natürlich jedes mal über den Hago-Deckel rein. Er ist Landwirt und entleert unsere Senkgrube.
Strang 1 (liegt 1m tiefer als das EG) kommt direkt vom Badezimmer in die Senkgrube
Strang 2 (EG) kommt von der Küche (die am weit entfernteste Stelle) und Gäste-WC
Wir haben an beiden WC's (Badezimmer, Gäste-WC) je einen HL900 mit 100 durchmesser.
Und einen HL900 mit glaube 50 oder 70 in der Küche. Wurde dort hinterm Küchenkastel an der Wand hochgezogen.
Jetzt sind wir uns drauf gekommen, dass wir keinerlei Entlüftung der Senkgrube haben.. also es kann nirgendwo etwas entweichen da wir ja keinen einzigen Strang über Dach haben und auch der Hago-Deckel natürlich dicht die Grube verschließt.
A) Wird so etwas bei einer Senkgrube benötigt? Also eine Entlüftung, da ja alles Luftdicht abgeschlossen ist?
B) Falls wir doch noch eine Saugleitung zur Grundgrenze legen (Sind zum Glück nur 5m .. Soll ich irgendwo auch eine Belüftung legen, weil sonst saugt ja der die Senkgrube leer und damit auch die Siphone, weil ja nirgendwo Luft nachgesaugt werden kann?
C) Was passiert OHNE eine direkte Entlüftung wenn zb der Schwiegervater über die Saugleitung (wenn er den Hago-Deckel in der Garage nicht öffnet) zu beginn einmal kurz 'reinbläst' um die 'festen' bestandteile aufzuwirbeln? Blässt es mir dann den Dreck im Haus dann überall raus?
D) Wenn ich jetzt eine Firma kommen lasse, die mir einmal jährlich über so eine Saugleitung die Senkgrube 'reinigt'. Da wird angeblich einmal auch 'reingeblasen' oder mit Druck wasser einregedrückt, keine Ahung wie das genau funktioniert. Hab ich dann das selbe Problem? weil die Luft kann ja dann nirgendwo hin und es würde ja Überdruck entstehen?
Vielleicht denke ich zu kompliziert, aber ich habe gerade extrem viele Fragezeichen überm Kopf.
Danke an alle, die es bis zum Ende geschafft haben und mir dann auch noch Antworten.
Lg, Anna
  •  christoph1703
13.10.2026  (#1)
A) Weiß ich leider nicht, wäre aber logisch.
B) Für die Belüftung habt ihr ja die HL900, die genau das verhindern.
C) Das wollen wir uns mal lieber nicht vorstellen. Bestenfalls wird die Luft in den Rohren komprimiert und nichts passiert. Schlechtestenfalls geht irgendeine Verbindung auf.
D) siehe C.
Also zusammengefasst: Unterdruck ist kein Problem, genau dafür sind die Rohrbelüfter da. Überdruck darf aber natürlich nirgends im Haus raus und ist demnach zu vermeiden bzw über Dach abzuleiten.
  •  rofi0000
15.10.2026  (#2)
Hallo Anna,
wir planen auch gerade unsere Senkgrube. Bei uns wurde ein Schachtdeckel mit integrierter Lüftung angeboten. Ich bin gerade noch am überlegen, ob so eine kleine Öffnung ausreichend ist. Laut meiner Internetrecherche ist eine Belüftung zum Druckausgleich bzw zur Verhinderung von Überdruck beim Einleiten von Abwasser schon erforderlich. Das Entlüftungsrohr sollte mindestens DN100 haben. Ich habe aber auch Bedenken, ob es dadurch zu Geruchsbelästigung kommen kann. Um das zu verhindern, kann man anscheinend einen Aktivkohlefilter einsetzen.
Dürfte ich dich fragen, wie groß eure Senkgrube ist und was die Kosten dafür waren bzw wie ihr sie ausgeführt habt? Ich hab gestern das Angebot erhalten und mich ziemlich geschreckt. Ursprünglich wollten wir sie gleich im Zuge des Hausbaus errichten und hatten sie auch im Angebot mit eingepreist. Es ist sich dann zeitlich leider nicht mehr ausgegangen letztes Jahr und das neuerliche Angebot sprengt jetzt leider etwas unser Budget.
Nächstes Thema: Umbau Schuppen zu einer Wohnung:
