« Baurecht
(NÖ) Abweichung Einreichplan & Realität hinsichtlich Bezugsniveau teilen
13.10. -16.10.2026    6 Antworten    4 Autoren 6 2026-10-16T08:21:48+02:00
  •  Nachoo
13.10.2026
6
Liebe alle,
wir haben uns ein Objekt angesehen, das uns interessieren würde. Kurz: Es handelt sich um ein leichteres Hanggrundstück (Niveauunterschied von Straße zu unterer Grundstücksgrenze werden schon um die 3-4 Höhenmeter sein. EFH wurde 1970 eingereicht, bewilligt und endbeschau't.
Folgende Thematiken sind aufgekommen, die uns baurechtlich zum Grübeln bringen:
  • Der seitliche Bauwich steht auf dem Einreichplan mit 3m, tatsächlich laienhaft gemessen sind es 3,01m. Da diese Gebäudefront aufgrund der Hanglage jedoch einen großen Unterschied in der Gebäudehöhe mit sich bringt, gehen wir zu 99% davon aus, dass der erforderliche Bauwich höher als 3m sein muss (zugegeben noch nicht vermessen lassen, aber laienhaft gemessen). An einer Ecke ist nur der Beginn des Sockels erkennbar, am anderen Ende der ganze Sockel/Keller. Das Haus hat EG und ausgebautes DG.
Frage 1: Ein rechtskräftiger Bescheid würde uns insofern vor öffentlich-rechtlicher Beanstandung absichern, als dass in diesem Bescheid ein nicht ordnungsgemäß berechneter Bauwich anerkannt wurde und dieser Bescheid eben gilt, korrekt?
  • Die Erklärung zwischen genehmigtem und tatsächlichem Bauwich auf dieser Seite liegt vielleicht daran, dass das beantragte Bezugsniveau auf dem Einreichplan höher eingezeichnet wurde (ca. 50-75cm) als tatsächlich vorgefunden. Das Gebäude ist nur auf dieser Seite "quasi gewachsen" durch den freigelegten Keller (70-80%). Es muss also Wiese in diesem seitlichen Bauwich abgetragen worden sein, wann ist unbekannt.
Frage 2: Bewilligt wurde der Bauwich ja mit dem tatsächlichen und rechtlichen Bezugsniveau in den 70er Jahren. Wenn in der Zwischenzeit hier rund 0,5-0,75m an Wiese abgetragen wurde, kann dies keine Wirkung auf den damaligen rechtskräftigen Bescheid ausüben?
Unabhängig davon, ob diese Abtragung zulässig war oder nicht und man sie im schlimmsten Falle wieder aufschütten müsste.
Wir stellten somit eine Diskrepanz zwischen Einreichplan und Realität fest. Blöd zusammengefasst: Wir wollen sicher stellen, dass man im worst case eine unzulässige Abtragung der Wiese rückgängig machen muss und nicht Gefahr läuft einen Bescheid über Rückbau zu erhalten.
Da dies für uns neu ist, freuen wir uns über Input.
Danke & LG,
Nachoo
  •  Lu1994
Ganz blöd gesagt, das regelt der Kaufvertrag bzw wenn's übern Makler läuft haftet der dafür
Sind die Grenzen überhaupt Digital vermessen sprich im Grenzkataster? Falls nicht bringt dir mim Zollstab messen nur ein ungefähres Gefühl, verbindlich ist dann sowieso nichts
  •  Nachoo
13.10.2026  (#2)
Makler wäre ja nur zivilrechtlicher Regress ggf. und schützt nicht vor öffentlich-rechtlicher Beanstandung?
Die Grenze dort ist nicht digital vermessen laut telefonischer Auskunft von Vermesser.
  •  Lu1994
Wie gesagt rein rechtlich wirst du aufgefordert/geklagt etwas zu beheben, dann machst du das beim Makler oder Verkäufer, idealerweise wird alles im Vorfeld bereinigt, falls der VK das nicht will kannst dir denken wieso und Grundstück ohne Vermessung würde ich nicht kaufen, wenn's mal im Grenzkataster eingetragen ist hast für immer deine Ruhe und weißt genau wo die Grenzen sind
Hallo Nachoo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: (NÖ) Abweichung Einreichplan & Realität hinsichtlich Bezugsniveau
  •  christoph1703
13.10.2026  (#4)
Wenn das Gebäude auf der Höhe steht, auf der es bewilligt wurde, dann gibt es da nichts zu bemängeln.
Wenn bewilligungspflichtige Geländeänderungen ohne Bewilligung vorgenommen wurden, dann muss an der Stelle schlimmstenfalls wieder das Bezugsniveau hergestellt werden.
  •  user890
16.10.2026  (#5)
Sofern ihr nicht plant das Gebäude zu erweitern(Zubau) und somit ein neuer Einreichplan notwendig wäre, seh ich das Risiko, dass jetzt jemand herkommt und sich bzgl. Niveau beschwert eher gering.
Bzgl. Grenzkataster: Ich würd euch empfehlen spätestens nach dem Kauf diese durchführen zu lassen. Besser wärs natürlich noch vor Kauf vom Verkäufer, da dieses Verfahren aber sicherlich 3-6 Monate dauert wirds der Verkäufer nicht machen wollen. Als Kaufhindernis seh ichs aber nicht, außer es sind schon irgendwelche Unstimmigkeiten bei der Grenze erkennbar/bekannt.
  •  Lu1994
Was soll da 6 Monate dauern, der Ziviltechniker misst in ein paar Std alles ein, sucht bei Unklarheiten noch in Archiven, ob's alte Unterlagen gibt und dann gibt's die Verhandlung, sobald da alle unterschrieben haben gilts, auf die Eintragung muss man dann nicht mehr warten vor dem Kauf
Nächstes Thema: [W] Fertigstellungsanzeige
