inneputz auf gipskartonplatten
  •  gabi
9.1. - 15.1.2007
10 Antworten 10
10
Hallo, wisst ihr ob es möglich ist gipskartonplatten zu verputzen wie eine ziegelwand? saugt die platte nicht die feuchtigkeit auf, oder gibt es da einen voranstrich?
  •  magicgrillo
9.1.2007  (#1)
kein problem - platten spachteln und bei stößen netzen, voranstrich rauf und verputzen. Selbst auch so gemacht.
  •  max122
9.1.2007  (#2)
Frage an euch - Was ist der Sinn der Sache? Ein Freund hat mir auch dazu geraten denn er meinte man braucht dann nix spachteln und es reisst nix....aber ich denke ohne spachteln der stösse reissts genauso. Aber warum die arbeit wenn man schon nach spachteln eine schöne glatte wand hat?
  •  gabi
10.1.2007  (#3)
bei mir - ist es so, dass ich mehrere rohre zu verkleiden habe. war ein planungsfehler der baufirma. ich hätte also den normalen putz auf den ziegelwänden und eine ganz glatte fläche bei den verkleidungen. deshalb möchte ich diese gipskartonwände mit der "normalen" wand mitputzen.
  •  meister
10.1.2007  (#4)
hält nicht - der normale kalkzementinnenputz hält auf deinen gipskartonwänden nicht da der untergrund zu glatt ist! die rohre musst du leider verkleiden!
  •  gabi
10.1.2007  (#5)
was jetzt - halt der putz oder nicht? gibts da eine andere möglichkeit um die gipskartonplatten anzugleichen?
  •  max122
10.1.2007  (#6)
ich habs umgekehrt gemacht - maschinenputz mit breiten malerspachtel abkratzen, abkehren und dann malen.....da die farbe auch gewisse strukur aufträgt ist dies kaum von der gipsplatten zu unterscheiden...oder man kann auch die verputzte fläche spachteln.
  •  gabi
11.1.2007  (#7)
@max122 - versteh ich nicht ganz: hast du den putz von der mauer abgekratzt oder von den gipskartonplatten?
  •  max122
11.1.2007  (#8)
ich habe die mauer "angeglichen" - mit der malerspachtel ein paar mal auf der verputzen mauer hin und hergeschabt, dann abgekehrt und dann gemalen.
abgeschabt deswegen da der maschinenputz (nur giebel und stiegenhausmauern) ja gerieben wurde (MPI23) und alle sonstigen seiten (decke, schräge, innenwände) trockenbau sind, und somit glatt sind.
nach dem abkratzen und 2-3 malen wird die verputzte mauer auch so gut wie glatt, ansonsten könnte man auch die mauer (maschinenputz) glatt spachteln.
  •  aku
12.1.2007  (#9)
innenputz - Verputze die Rohre/Wand mit Gips-kalk-Innenputz und bring nachher eine Gipsglätte, -spachtel auf. Nach dem Anstrich gibt es kaum Unterschiede zum GK
  •  ck
15.1.2007  (#10)
ich nehme an, gabi bekommt im ganzen Haus einen Reibputz nur an einer Wand muss sie eine Verkleidung (eine Art Installationsschacht) machen und möchte die glatte Oberfläche der Platte so wie beim Reibputz haben. Aus meiner Sicht ist die einfachste Möglichkeit ein Streich- oder Rollputz. Wenn die Platten doch konventionell verputzt werden sollen, sind vielleicht Gipsfaserplatten (Fermacel) besser geeignet.
Nächstes Thema: Passivhaus Besichtigung
