« Fenster & Türen
FensterLaibung Außen sanieren teilen
31.8.2026 0 2026-08-31T21:47:49+02:00
  •  wing84
31.08.2026
ich habe nachfolgend Situation und Problematik:
Ich habe die Fenster saniert und vorab die Laibungen im Außenbereich abgestimmt, damit die Fenster von Außen eingesetzt werden können und die alten Abmessungen erhalten bleiben. Fenster nun eingesetzt und Innen ist bereits alles wieder hergestellt. Im Außenbereich habe ich nun massive Probleme. Durch das Abstemmen habe ich keine geraden Kanten. Ich habe nun Mal einen dünnen Glattstrich (Klebespachtel) gemacht um das Dichtband (Fentrim® IS 2 wurde vom Fensterbauer verarbeitet) zu kleben. Jetzt habe ich versucht mit thermoputz eine gerade Fläche zu bekommen um dann eine Dämmplatte anzubringen. Leider hält der thermoputz nicht. Ist bereits teilweise hohl und kann einfach mit der Hand herunter genommen werden. Da ich leider bis zu 2cm ausgleichen muss fällt die KlebeSpachtel aus meiner Sicht weg ( lt. Hersteller Max. 1cm ) wie kann ich das am besten ausgleichen? Als Dämmung hätte ich eine Renosol Hochleistungsdämmplatte angedacht um eine höhere Dämmung zu erreichen. Nun bin ich Ratlos und für Tipps dankbar.
Vielen Dank,
