« Bad & Sanitärtechnik
Duschtasse Kaldewei Superplan mit Einbausystemrahmen teilen
18.8. -19.8.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-08-19T16:06:08+02:00
  •  hausbauen2025
18.08.2026
bei mir ist eine Kaldewei Superplan Duschtasse in der Größe 120 × 120 cm, bodeneben eingebaut auf dem Einbausystemrahmen, geplant. Dazu ergeben sich für mich folgende Fragen:
  • Abdichtung unter der Duschtasse:
    Laut Hersteller ist unter der Duschtasse keine zusätzliche Abdichtung vorgesehen. Begründet wird dies damit, dass die Duschwanne selbst dicht ist und der Rahmen für den Fall von Kriechwasser, beispielsweise bei undichten Anschlüssen, über einen eigenen Ablauf verfügt.
    Laut ÖNORM bzw. „Abdichtung Plus“ ist allerdings sehr wohl eine Abdichtung unter der Duschtasse vorzusehen. Diese wäre bei mir jedoch nur sehr schwer herzustellen, da unter der Duschtasse Wasser- und Abflussleitungen verlaufen und am Boden befestigt sind. Die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter der Duschtasse erschließt sich mir daher nicht ganz. Wie ist dieser Punkt fachgerecht zu lösen?
  • Stabilität und Mittelabstützung:
    Der Rahmen wird von acht Montagefüßen getragen. In der Mitte soll laut Hersteller zusätzlich das Mittelabstützsystem eingesetzt werden. Dieses wirkt auf mich allerdings nicht besonders robust. Außerdem habe ich gelesen, dass bei Belastung der Duschtasse teilweise ein Styroporgeräusch zu hören sein kann.
    Als Alternative bin ich auf das MEPA EasyLift gestoßen. Dieses Produkt ist vom Hersteller zwar nicht für dieses System vorgesehen, wirkt auf mich jedoch deutlich stabiler.
    Welche Möglichkeiten gäbe es noch, um die Duschwanne dauerhaft, zuverlässig und möglichst verwindungssteif zu befestigen und abzustützen?
Leider hat sich inzwischen herausgestellt, dass mein Installateur bisher kaum (keine?) Erfahrung mit dem Einbausystemrahmen hat. Daher möchte ich sicherstellen, dass die Montage fachgerecht und vor allem dauerhaft stabil ausgeführt wird.
  •  Microft
Wir haben seit 2018 auch die Kaldewei Duschtasse  (140x100) mit dem Wannenträgersystem. Hab gerade nochmal auf Fotos nachgesehen. Wir haben auch keine Abdichtung unter der Duschtasse. Das System funktioniert einwandfrei. Könnte nicht sagen das da was nachgibt, oder es zu Geräuschen kommt. Bis jetzt gibt es keine Beanstandung dazu. Der Vorteil ist halt das bei einer undichten Silikonfuge das Wasser über den U-Rahmen in den Abluss abrinnt.
mbG
Kaldewei ist in dieser Beziehung wirklich top. Verbaut egal welches Model schon oft genug, da gibt nix nach. Auch der Hersteller ist sehr bemüht Installateuren zu unterstützen.
Es gibt auf YouTube genügend einbauvideos.
Abdichtung unter der Wanne würde ich immer machen, hier geht's um Bauwerkschutz.
Wenn die Abdichtung der Wanne mal nachgeben sollte, aus welchem Grund auch immer bist du froh wenn du dir die 100 Euro zum Abdichten nicht gespart hast.
Andere Frage, warum keine beliebte Dusche mit Gefälleestrich drunter?
Bringt bei FBH FBH [Fußbodenheizung] wieder aktive Fläche mit ein
Nächstes Thema: Duscharmaturen kompatibel mit Hansgrohe Installationen
