« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Architektur vs Praxis: 4m Treppenhausfenster wegen Hitze verkleinern? teilen
29.7. -7.8.2026    10 Antworten    8 Autoren 10 2026-08-07T13:12:27+02:00
  •  nicksda
29.07.2026
10
das rot eingezeichnete Fenster ist 445x120cm groß, an der Ostseite, und mit dem Fenster links davon (220x120cm) für die Beleuchtung des Treppenhauses zuständig.
Die Größe ist für die Fensterbauer ein Problem, das größte machbare Einzelfenster war jetzt 410cm, andere haben es geteilt, und keiner wollte hier bspw. ein Raffstore anbieten.
Aus meiner Sicht ist es auch aus Hitzeschutzgründen fraglich, laut KI würden hier fast 6kwh, realistisch dann wohl weniger aber doch ein spürbarer Faktor, dazukommen.
Wie habt ihr ähnliche Themen gelöst? Aktuell tendiere ich stark dazu das große Fenster durch ein 220x120cm Fenster zu ersetzen, freue mich aber natürlich über zusätzliche Meinungen.
2026/20260729988710_th.png
2026/20260729378570_th.png
Sehe ich das richtig dass es nur den Stiegenlauf ins OG gibt (also keine Stiege nach unten)?
Wenn ja würd ich schauen dass das Fenster von der Stiege aus sinnvoll (also unten als auch oben kürzen) zu reinigen ist - und hier ein wenig auf die Außenansicht pfeifen...
  •  nicksda
29.7.2026  (#2)
Hallo bautech,
die Stiege geht auch nach unten, hab mal ein Screenshot aus dem 3D Modell reingenommen; An der Ansicht vom OG sieht man auch gut das andere Fenster, ich denke es sollte bzgl. Beleuchtung auch ausreichend sein, wenn da zwei 220x120cm Fenster im Stiegenbereich sind, oder? Sind ja dann auch gut 5qm Fensterfläche.
Dann könnte man ggf. das Fenster einfach oben dazusetzen, auf einer Höhe mit dem anderen.
2026/2026072983939_th.png
2026/20260729891137_th.png
  •  Magnum2
Komplett weglassen?
  •  hellsayer
Ich hab auch so eine- geteilt 2*3m fix. Ist super hell im Gang oben und ein Raffstore hält das Fenster kühl. Putzen ist schwierig weil außen im Hang und der Raff darf nie kaputt gehen, aber sonst... ;)
  •  Nutria81
30.7.2026  (#5)
Unbeschattet im Osten? Unmöglich!
Aus dem Planausschnitt erschließt sich mir eigentlich gar nicht warum das Stiegenhaus der hellste Raum sein sollte.
  •  STUDIOnavie
31.7.2026  (#6)
Ich wundere mich immer wieder, warum gerade im Treppenhaus oft die größte Glasfläche geplant wird.
Aus meiner Sicht gibt es dabei ein paar Punkte, die in der Praxis häufig unterschätzt werden:
1. Privatsphäre: Man läuft auch mal schnell im Schlafanzug oder in Unterwäsche die Treppe hinunter, weil man noch etwas vergessen hat. Ein großes Treppenhausfenster kann dabei schnell zum Thema werden.
2. Reinigung: Solche Fenster sind oft nur mit Leiter erreichbar. In der Theorie putzt man sie zwei- oder dreimal im Jahr – in der Praxis passiert das bei vielen deutlich seltener. Und wenn jetzt jemand sagt Fensterroboter, der darf mit gerne den link zu einem Fensterroboter schicken, der das auch nach mehrmaligem Durchgang streifenfrei hinbekommt (Osten! Tiefstehende Sonne!)
3. Sommerlicher Hitzeschutz: Große Glasflächen können das Haus zusätzlich aufheizen. Dann sollte aus meiner Sicht jedenfalls ein außenliegender Sonnenschutz (z. B. Raffstore) vorgesehen werden.
Natürlich kann eine große Verglasung gestalterisch sehr schön aussehen. Trotzdem sollte der Alltag aus meiner Sicht mindestens genauso stark in die Planung einfließen wie das Fassadenbild.
Am Ende lebt ihr im Haus – nicht in der Ansicht des Einreichplans.
Liebe Grüße,
Natalie | STUDIO navie
  •  Dirm
STUDIOnavie schrieb: 1. Privatsphäre: Man läuft auch mal schnell im Schlafanzug oder in Unterwäsche die Treppe hinunter, weil man noch etwas vergessen hat. Ein großes Treppenhausfenster kann dabei schnell zum Thema werden.
Zwei so "Fälle" gerade im Freundeskreis 😀 Die Frauen laufen die Stiegen hinunter und haben Blickkontakt mit dem Nachbarn. In beiden Häusern waren die Fenster paar Tage später foliert...
Unser ca. 200x60cm querliegendes Fenster, halbweg mittig im Stiegenhaus platziert, ist völlig ausreichend für eine gute Beleuchtung.
Privatspähre, Überhitzung und Reinigungsmöglichkeit sind auch meiner Meinung nach die springende Punkte.
  •  hellsayer
Ja unseres ist eventuell auch etwas zu groß geraten... Aber wir genießen halt auch die Helligkeit im gesamten OG und die aufgehende Sonne im Osten, die ins Westbad fällt. Es ist einfach wirklich schön, helle Gänge (auch in der Nacht) zu haben. Ich komme aus einem Reihenhaus ohne Fenster im Gang und bin hier sensibilisiert. Die genannten Nachteile sind aber definitv vorhanden - wir putzen das ganze 1*/Jahr und das ist speziell von aussen im Hang mühsam (8m-Stange...). Dennoch würde ich es noch einmal so planen, einfach wegen der Helligkeit. Und so ein 200*60 Fenster hat mein Bruder als Oberlichte im Stiegenhaus. Das ist quasi von aussen gar nicht reinigbar und bringt wirklich kaum licht ins Stiegenhaus oder den Gang. Ist aber nur meine Meinung und ist natürlich subjektiv.
  •  nicksda
7.8.2026  (#10)
Danke für eure Inputs, hatten heute den Termin mit der Architektin und streichen das große Fenster komplett.
Das 220x120cm Fenster wird wohl auch kleiner werden, hier müsste wohl laut Vorgaben VSG Glas eingesetzt werden, wobei es hier auch einen Graubereich zu geben scheint.
Nächstes Thema: 140m2 EFH - Grundriss Input
