Risse Massiv-Fertigteilhaus teilen
19.7.2026 1 2026-07-19T13:31:48+02:00
  •  andi102
ich brauche bitte eure Hilfe:
Ich habe ein Massiv-Fertigteilhaus aus 2007 gebau. 2016 wurde nördlich (auf der Großaufnahme rechts) ein großes Carport samt Abstellraum (länge ca. 10 Meter) an die Bodenplatte geschraubt. Der Untergrund ist ehemaliges Schwemmgebiet, in den letzten Jahren ist der Grundwasserspiegel deutlich gesunken. Das Carport dürfte jetzt ca. 1-2cm tiefer sein, wenn man das Pflaster und den Sinkkasten vergleicht.
Seit einigen Jahren habe ich kleine Risse im Haus. Ein paar quer verteilt und minimal (Übermalen reicht, bei 2 mit ca. 50cm Länge sieht man, dass die obere und untere Fläche ganz minimal höher/tiefer sind - 1mm), 2 lassen mich etwas nachdenklich werden. Was meint ihr? Sie werden gefühlt minimal größer. Den Riss, den ihr hier auf den Fotos seht, ist das Ergebnis von wohl 10 Jahren, wenn nicht sogar länger.
Was meint ihr dazu? Ich tendiere dazu, dass das Massiv-Fertigteilhaus einfach etwas mehr Bewegung hat?! Und die Stelle ist natürlich extrem exponiert.
ps: Ich habe jetzt einmal 3 Gipsmarken mit Elekrikergips gemacht, um Bewegungen zu erkennen.
Dank euch, lg Andi
2026/20260719390365.jpg
  •  andi102
2026/20260719167167.jpg
2026/20260719819080.jpg
2026/20260719963944.jpg
2026/20260719550854.jpg
2026/20260719715719.jpg
2026/20260719580435.jpg
Nächstes Thema: Attika Vordach
