Ich denke, in 10 Jahren is das preislich attraktiv. Derzeit sind die natriumakkus von catl & byd bei etwa 30$/kWh. Wenn das noch weiter fällt, dann wird es bald sehr günstige heimspeicher geben. Also einen 2000 kwh akku für zu hause für 20000€, das wäre dann schon was. Statt heizölraum oder pelletraum hat man dann vielleicht einen Speicherraum...
Und natürlich die erste Frage : Für welchen Wechselrichter ? Das ist ein Niedervolt Speicher (48 V) , die meisten WR WR [Wechselrichter] reden nur mit Hochvolt Speicher (> 200 V) zweite Frage - wer Installiert es und baut es ein ? Und kommunziert der WR WR [Wechselrichter] damit bzw. vom Hersteller freigeben ?
Und nicht vergessen: je nach Bundesland ist für die Batterie ein Zertifikat notwendig, damit du nicht einen extra Batterie Raum errichten musst. Die baupolizei dein Freund und Helfer..
Was aber auch in Ordnung ist wenn man sieht, welche Auswirkungen so ein Brand hätte. Thermal Runaway und was da ausgast ist nicht feierlich, danach kann man das ganze Haus sanieren. Da wäre ein Außencontainer nur für die Akkus wirklich sinnvoller.
