« Fenster & Türen
Warema Raffstore Lamellenverstellungsprobleme teilen
8.7. -10.7.2026 1 2026-07-10T18:32:53+02:00
  •  Lummi
08.07.2026
Haben unsere Raffs nun seit 4 Jahren im Einsatz und heuer ist mir aufgefallen, dass bei einem Raffstore die Lamellenverstellung nciht mehr korrekt funktionier.
Elektriksteuerung wurde bereits mehrfach überprüft und es funktionierte auch 3,5 Jahre ohne Probleme.
Folgende Zustand:
Raffstore komplettt rauf oder runter fahren klappt ohne Probleme.
Ist der komplett geschlossen und man fährt die Lamellen auf, klappt der erste Öffnungsschritt ohne Probleme. alle weiteren "zwicken", also fährt so gut wie nicht mehr weiter und macht keinen weiteren Öffnungsschritt mehr.
Lamellenverstellung zum schließen beim klappt meist ohne Probleme und macht alle Schritte.
werden die Lamellen wieder komplett geschlossen, kann der Raff wieder ganz normal hochgefahren werden.
Einmal hat man gesehen, dass die Öffnungsschritte gaaaanz langsam den Raff drehten und irgendwann war der Wendepunkt überschritten und er fuhr normal hoch.
Also so wie wenn der Widerstand beim Öffnen wenn kleine Schritte angefahren werden zu groß ist.
und eine normale Öffnung eben durch die längere Ansteuerung auch genug Kraft hat um die Lamellen zu drehen.
Meine Vermutung wäre, dass sich eventuell die Bänder der Lamellen irgendwo im Kasten verzwicken oder mal unsauber aufgerollt haben.
Idee wäre, den Behang komplett auszufahren um zu sehen ob sich da was löst.
Hab jetzt gelesen, wenn die Endposition überfahren dass nach dem max. Ausfahren der Behang falschrum wieder aufrollt und hochfährt. ansonsten sollte ja nichts passieren?
Sonst noch wer Ideen was man kontrollieren / machen könnte bevor ich einen Techniker kommen lasse?
  •  BungalowImGruen
Da hör ich jetzt gespannt mit!
Hatte das genau gleiche Problem. Raffstore ging nur rauf, wenn man ihn vorher ganz runter ließ.
"Hatte" deswegen, weil mittlerweile fährt er gar nicht mehr rauf. 😜
Wenn man sich mit den Endschalter-Einstellungen spielt, bewegt er sich manchmal rauf, allerdings hört es sich sehr mühsam an und irgendwann bricht er dann ab, da wohl die Kraft zu groß.
Nächstes Thema: Neue Türen und Türenfirma für Wohnung in Wien gesucht
