Stillgelegter Rauchfang als Installationschacht für KWL u. Klimaanlage teilen
5.7.2026 1 2026-07-05T15:22:19+02:00
  •  Nesta
05.07.2026
Hallo miteinander,
als jahrelanger stiller Mitleser wird es nun Zeit meinen ersten Beitrag zu verfassen.
Ich werde mit meiner Familie in den ersten Stock meines Elternhauses einziehen und ich würde im Haus gerne eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Klimaanlagen installieren. Und dafür den nicht mehr benötigten Rauchfang als Installationsschacht nutzen.(2019 wurde auf eine Erdwärmepumpe mit Grabenkollektor umgestellt)
Am Rauchfang selber wurde seitdem nichts gemacht. Er ist oben nicht verschlossen und ist derzeit nur eine Wärmebrücke.
Es ist ein doppelzügiger "Bausatzschornstein" mit 1x 14cm und 1x 18cm Innendurchmesser der Keramikrohre. Zwischen den Keramikrohren und den Mantelsteinen sind ca 3cm Dämmung.
Er liegt mittig im Haus und es würde sich perfekt anbieten, um vom Heiz/Technikraum im unbeheizten Keller über abhängte Decken im jeweiligen Gangbereich alle Zimmer zu versorgen.
Könnte man den Rauchfang "entkernen", also die Keramikrohre und die Dämmung entfernen, aber die Mantelsteine erhalten? Und den gewonnen Platz nutzen für 16cm Rohre für Zuluft und Abluft, sowie Leitungen für zB. 4 Innengeräte der Klimaanlage?
Im Keller die Keramikrohre zerschlagen und entfernen und von oben rutscht das Rohr immer nach? Wird wahrscheinlich nicht funktionieren😅
Damit es garantiert nicht mehr reinregnet und es keinen Luftzug gibt, muss er wahrscheinlich auch bis in den Spitzboden abgetragen und dort komplett verschlossen werden?
Oder am besten den Rauchfang komplett entfernen und gleich gscheit machen? Es sollte halt möglichst dreck und staubfrei ablaufen, weil beide Stockwerke bewohnt sind.
Im Obergeschoß werden zukünftig 3-4 Personen wohnen, Im Erdgeschoß 2 Personen. Das Stiegenhaus wird abgetrennt, also müsste ich auch einen ausgeglichenen Zuluft- und Abluftstrom in jedem Geschoß haben?
Liebe Grüße,
Markus
  •  Lu1994
Da ist wohl jemand dem LTEForum untreu geworden 😏
Du kannst prinzipiell schon den Kamin für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nutzen, hast aber das Problem, dass Zu- und Abluft jeweils schon 160er Rohre sind, bzw wennst das Lüftungsgerät am DB stellst verteilst von dort mit 125er weiter, wennst den Kamin abtragst wirst die beiden wohl reinbekommen, nur wie verteilst du dann weiter in die Räume, Plan wär interessant, bei meinen Eltern planen wir auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist nur ein Geschoss, daher würdennwir durch die Decke bohren und die Rohre am DB unter Zellulose verlegen, ist nur dank Ziegeldecke etwas mühsamer
Nächstes Thema: Fertigfundament Lufwärmepumpe
