Nibe VVM320E Kühlung negative Gradminuten teilen
28.6.2026 0 2026-06-28T21:29:09+02:00
  •  Paan
28.06.2026
Nachdem ich meine VVM320 heuer das erste Mal in mein Home Assistant über myUplink Integration integriert habe, ist mir die letzten Tage ein seltsames Verhalten aufgefallen.
Die Gradminuten laufen teilweise auf extrem negative Werte runter (siehe Screenshot). Die Kühlung lief in der Nacht mit einigen Takten bis in den Morgen. Dann driften die Gradminuten ins Negative womit die Kühlung den ganzen Tag nicht mehr läuft.
Um 12:00 war  eine Brauchwasseraufbereitung (ist zeitlich so eingestellt wegen PV Strom). Um 16:00 ebenfalls eine.
Bei den beiden Gradminuten spikes nach oben, habe ich versucht  die Gradminuten manuell zurückzusetzen.
Kann  jemand erklären wodurch das Verhalten zustande kommt.
Vielleicht noch wichtig - ich habe keinen Innentemperaturfühler. Die ganze Anlage läuft nur über die Außentemperatur
2026/20260628347160.png
Nächstes Thema: EFH BJ 1972, wenig saniert mit alter Heizung. Wie geht es weiter?
