Pool in Hanglage - Material? teilen
16.6. -20.6.2026    3 Antworten    3 Autoren 3 2026-06-20T16:09:24+02:00
  •  AnnaP
16.06.2026
Liebe Forumgemeinde,
aus diversen Gründen haben wir beim Bau unseres Hauses den Pool damals weggelassen und natürlich wie hätte es auch anders sein können, bereuen wir es. Damals wäre es ein leichtes gewesen den mit den Fundamenten unseres Hauses mit zu betonieren. Jetzt ist es natürlich aufwendiger und kostenintensiver. Alle die überlegen: macht ihn gleich mit!
Unsere Situation ist jetzt folgende:
Wir liegen im Hang der von Osten nach Westen abfällt. Im Süden haben wir direkt am Haus einen 1,6m breiten und 9m langen "Balkon" (von der südöstlichen bis zur südwestlichen Hausecke) und dann kommt noch die Terrasse dazu (fast 6m). Fotos sind leider nicht ganz aktuell, aber immer noch die aktuelle Geländesituation im Garten.
Wobei ich auch noch hinzufügen muss. Die Straße die Paralell zur Ostfassade unseres Hauses verläuft, ist eigentlich schon das Ende vom Hang. Wir sitzen sozusagen am Rand der 'Kuppe'. Im Westen an der Grundstücksgrenze ist der 'Hang' auch schon wieder zu Ende.
2026/20260616479285.jpg
2026/20260616704373.jpg
2026/20260616122753.jpg
Idee war jetzt folgende: Pool (7x3m) beginnt an der ostseitigen Hauskante und verläuft paralell zum Balkon nach Westen. Bewusst gehen wir in Richtung Midcentury-Modern. So auch beim Garten. Balkon wird vermutlich mal einen Travertin bekommen, so auch die Platten um den Pool herum. Holz war ursprünglich geplant, jedoch verworfen, da wir irgendwie zu sehr dann nach "Almhütte" ausgesehen hätten.
Den Bereich unter dem Balkon wollen wir für die Pooltechnik nutzen. Da haben wir 2m "Raumhöhe".  Also der Bereich unter dem Balkon würde dann sozusagen einen neuen Raum ergeben den wir von Westen (vom unteren Garten) ebenerdig begehen können.
Einziges Thema ist, dass die Poolwand zum Haus komplett 'frei' steht und im Westen teilweise eingeschüttet ist. Südseitig würde die Poolwand im letzten "West"-Drittel langsam sichtbar werden, da wir dort dann leicht den Hang nach unten ziehen. Das südwestliche Eck vom Pool würde dann ca. 80cm über dem fertigen Rasen liegen.
Nun stehen wir aber natürlich wie der Ochs vorm Berg. Der Bereich "unter" dem Balkon ist mega. Dort ist es so gut wie komplett windstill.. bei uns ist es immer windig... und dort ist es auch immer schön warm. Meine Tomaten wachsen dort wie Unkraut und ich hatte ursprünglich die Idee den Bereich als Gewächshaus zu nutzen. Aber mit dem Pool davor wird das nix mehr. Wenn wir den Pool bauen, würde ich zwischen Balkon und Pool keine Abstürzsicherung wollen. Max. einen Höhenversatz von fertiger Balkon-Terrasse zur Poolterrasse von 60-80cm. Balkon-Betonplatte+fertiger Terrassenaufbau ergeben ca. 50cm in der Höhe. Außerdem nicht direkt am Balkon, sondern mit Pflanzstreifen dazwischen. So in etwar wie auf dem Beispielfoto. Hat den Hintergrund diesen Höhenversatz etwas zu 'verdecken' und die Balkonkante 'weicher' zu machen. Dreck etc. ist uns bewusst. Aber den hätten wir so oder so wegen den Pflanzungen in direkter Umgebung.
2026/20260616510030.png
Große Frage ist natürlich jetzt das Material.
Am liebsten wären uns STYRO-Steine zum selber bauen. Wir sind die typsichen Selberbauer und wollen natürlich auch im Garten "sinnvoll" Kosten sparen ohne uns wieder ein Ei zu legen.
Angeblich wären Styroporsteine auch bei freistehenden Wänden kein Problem. Einfach nur mehr Eisen rein.
Hat das jemand schon mal von euch gebaut?
Vielleicht hat von euch auch noch eine andere Idee welche wir mit viel Eigenleistung selber machen können.
Ich weiß, Eier legende Wollmilchsau und so.. xD
Danke schon mal!
Lg, AnnaP
  •  GKap
Also wenn der Pool vor den südseitigen Balkon kommen soll, dann hast du doch einen finsteren Gang unter dem Balkon, das würde mir nicht gefallen - oder sehe ich das falsch?
Was ist denn an der Westseite unten? Könnte man nicht an dieser Seite den Pool machen? so das man direkt vom unteren Niveau zum Pool kommt? Idealerweise schließt der Pool niveaugleich an eine Terrasse an, das bringt deutlich weniger Schmutzeintrag, wenn man nicht erst durch die Wiese muss!
Von Styroporsteinen halte ich - wie ich hier im Forum auch schon geschrieben habe - wenig! Statik ist mit einer vollen Mauer nicht vergleichbar, Betonieren muss man sehr vorsichtig, und auch von Schäden durch Nagetiere habe ich schon gelesen. Ich habe selbst einen Pool in Hanglage mit teils freistehenden Mauern, anfangs habe ich auch an Styroporsteine gedacht, das aber schnell wieder verworfen. Auch Schalsteine sind bei freistehenden Poolmauern nicht das gelbe vom Ei, schließlich habe ich mich für geschalteten Beton entschieden.
Ich habe den gleichen Fehler wie du gemacht und den Pool erst nach Fertigstellung des Hauses gebaut, d.h. die soeben fertiggestellte Terrasse wieder wegreißen und ein weiteres Jahr Mondlandschaft im Garten! ☹️
Gruß
GKap
AnnaP schrieb: Angeblich wären Styroporsteine auch bei freistehenden Wänden kein Problem. Einfach nur mehr Eisen rein.
Warum sollte das nicht funktionieren?
Würde mich wundern...
Die vom Vorredner angesprochenen Punkte haben alle ein wenig Berechtigung - aber sprechen deswegen nicht zwingend gegen Styro-Steine. Natürlich ist ein geschaltes Ortbetonpool dauerhafter - aber auch wesentlich teurer und als Eigenleistung eher spannend (ich kenn niemand der Rahmenschalungen im Keller rumliegen hat bzw sich das Schalungsmaterial für einen Betoniervorgang kauft - dann wirds nämlich noch teurer 😉).
Einzig beim Hersteller der Steine würd ich mir die Freigabe holen, wegen Gewährleistung und so...
  •  Turbissimo
Ich habe auch eine Hanglage und wollte zuerst mit Styroporsteinen bauen. Habe mich dann aber doch für geschalte Wände entschieden.
Es gibt allerdings vom Pooldoktor einen Bewehrungsplan und eine Statik für freistehende Wände mit Styroporsteinen.
Nächstes Thema: Algen an der Fassade unter Niveau
