« Bauplan & Grundriss
Tool/KI für fotorealistische Einrichtung teilen
12.6.2026 1 2026-06-12T10:00:19+02:00
  •  geld26
12.06.2026
habt ihr Erfahrungen wie man folgendes Ziel am besten erreichen kann.
Es gibt einen alten Plan für eine Hausebene (OG 1), das OG sollte als eigene Wohneinheit umfunktioniert werden ohne die Räume zwingend anpassen zu müssen. Es ist eine Übergangslösung und in späterer Folge sollte EG und OG wieder gemeinsam genutzt werden können. Der größte Aufwand wird in das Bad fliesen, da es auch später das Hauptbad werden wird. Bei allen anderen Räumen werden die Böden und Türen entfernt und durch neue ersetzt. Eventuell werden auch die Fenster gleich mitgetauscht, allerdings sollten sich die Öffnungsgrößen nicht ändern.
Der Grundriss, sowie Fotos von den Räumen (aktuell noch eingerichtet) sind vorhanden.
Wir möchten gerne für jeden Raum eine möglichst realistische 3D Ansicht erstellen wo auf den Grundriss bzw. die Fotos (bzgl. Fensteröffnungen etc) Rücksicht genommen wird.
Ich hab mich mit ChatGPT versucht, allerdings werden immer wieder zuviele "fixe" Parameter geändert und Gehwege ignoriert und mit Möbel zugepflastert.
Habt ihr eine gute KI, ein einfaches Tool die das besser lösen kann bzw. wie würdet ihr vorgehen?
Ich mach einiges mit der gratis Sketchup Web app. Hab damit auch meinen Keller "neu" geplant. Hier gings mir hauptsächlich darum wie ich bestimmte Sachen cm genau untebringe.
Hab damit auch unsere Terrassenüberdachung und dann auch die Lamellen dazu geplant bzw. auch das gesamte Haus. Innen+Aussen.
2026/20260612933290_th.png
2026/20260612310056_th.png
Ums dann designtechnisch zu verschönern könnte man das Sketchup Rendering noch in die KI verwurschteln...
Nächstes Thema: EFH in Hanglage in der Steiermark
