Markisenmontage Holzdecke teilen
9.6. -21.7.2026    7 Antworten    3 Autoren 7 2026-07-21T14:44:42+02:00
  •  zmaier
09.06.2026
7
ich möchte eine Markise (4.5m, 3m Ausfall, 70kg schwer) mit 3 Winkel (Vorgabe vom Hersteller) an einer Holzdecke montieren.
Beim Winkel links und in der Mitte sind je 2 Holzbalken mit 65 x 220 nebeneinander.
Beim Winkel rechts ist allerdings nur ein Holzbalken mit 65x220 vorhanden.
Ich würde Fischer Powerfast Holzbauschrauben mit 12x140 verwenden. Je Winkel sind es 4 Stück im Quadrat, Abstand 90mm
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen :
  • Ist die Einschraubtiefe von 70mm zu knapp? Die 12mm Schrauben gibt’s max. mit 140mm Länge.
  • Das Restholz neben der Schraube beträgt nur 1.6cm, ist das zu wenig? Falls ja, könnte links und rechts eine Stahlplatten zur Verstärkung das Problem lösen? Die Stahlplatten verschraubt mit den unteren (nicht tragenden) Holzlatten) würde das Einschraubtiefen-Problem vielleicht auch ein wenig relativieren. Die Latten wurden dann über die Stahlplatten einen Teil der Last mittragen.
  • Beim Winkel ganz rechts bin ich noch ein wenig ratlos, da fallen mir 2 Optionen ein. Schwerlastwinkel oder ein zusätzliches Holzstück. Bei beiden Varianten muss allerdings der eine Holzbalken (65x220) die gesamte Last aufnehmen.
  • Generell, anstelle der Gewindestangen, Holzschrauben verwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einer Bohrmaschine in den Ausschnitt reinkomme, mehr will ich nicht ausschneiden.
Was meint ihr dazu, ist die Markise so sicher montierbar? Oder muss ich mir was anderes überlegen (ich hab allerdings überhaupt keine Alternative im Kopf).
Danke und schöne Grüße
Martin
2026/20260609473334.jpg
2026/20260609444165.jpg
2026/20260609797655.jpg
2026/20260609254222.jpg
2026/20260609632787.jpg
  •  GKap
7 cm Einschraubtiefe halte ich für zu wenig. Was spricht dagegen, einen längeren Bohrer und längere Schrauben zu nehmen? Wenn man oben dazu kommt, würde ich durchbohren und Schrauben mit Muttern oder Gewindestangen nehmen.
Das Problem ist aber weniger das Gewicht, sondern das Drehmoment in ausgefahrenem Zustand, insbesondere bei Wind, wenn die Markise auf- und abschwingt! Ist der Balken verdrehsicher? Wenn nein, muss dieser irgendwie gegen verdrehen gesichert werden!
Ich habe meine Markisen auch auf einem Holzbalken montiert, ein Foto von der Verdrehsicherung kommt noch!
Gruß
GKap
  •  GKap
Hier das Foto:
2026/20260609220993.jpg
Die Markise ist an einem Balken befestigt, die Verdrehsicherung sind Formrohre, die vorne mit der Markisenhalterung mitgeschraubt und hinten am Haus an einem weiteren Balken festgeschraubt sind.
Vielleicht ist so eine Konstruktion bei dir auch möglich, dazu müsstest du allerdings die Verkleidung demontieren.
Aus welchem Material ist der 3-stufige Überhang? Lässt sich dort eine Markise montieren?
Gruß
GKap
  •  zmaier
9.6.2026  (#3)
Danke für die Info, wie es aussieht hast du die gleiche Markise wie wir :) Curve2000.
Bzgl. Verdrehung. Du hast sie auf der Stirnseite des Balkens verschraubt. Bei uns wäre is in Längsrichtung (Die Balken gehen von der Wand in Richtung 3-stufige Überhang). Montiert wird die Markise hängend mittels Winkel.
Bzgl. Verdrehung denk ich mir fast nix.
Längere Schrauben wären sicher auch denkbar, ich hab halt als Empfehlug die Fischer PowerFast2 bekommen, die 12mm Schrauben gibts leider nur mit max. 140mm.
Durchschrauben hab ich auch schon gedacht und ein Loch neben den Balken gemacht. Das Loch hab ich sowieseo für die Stromleitung gebraucht. Im Dachboden würde ich genau einen massiven Balken (ca. 150x150) treffen, also perfekt. Nur weiß ich nicht was zwischen den sichtbaren Pfosten und dem Balken im Dachboden ist. Keine Ahnung ob das eigentlich ein Problem ist, da hab ich noch nicht genug nachgedacht :)
Was hinter dem 3-stufige Überhang is, da hab ich leider keine Ahnung. Mit klopfen hört es sich sehr hohl und nicht stabil an. Also das scheint nur Fassade zu sein.
  •  zmaier
21.7.2026  (#4)
Kurze Info in die Runde. Ich hab durchgebohrt und im Dachboden genau einen Querträge erwischt (naja, es war schon mehr als Glück, hab das genau ausgemessen, aber bei fast 50cm Bohrlänge is doch a bissl Glück dabei :) )
Jetzt ist alles sehr stabil mit M12 Gewindestangen verschraubt, das hält.
Andere Frage an Besitzer der Curve2000 Markise. Im eingefahrenen Zustand ist eine Seite zu, die andere allerdings leicht offen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das einstellen kann? Händler habe ich schon angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
2026/20260721654994.jpg
2026/20260721162402.jpg
  •  Kleinermuk
Sollte über die Endpunkteinstellung zu justieren sein. Solche zwei Schrauben   am Motorkopf  hat auch deine Markise.
2026/20260721494147.png
  •  zmaier
21.7.2026  (#6)
Die eine Seite passt ja, wenn ich den Endpunkt vom Motor einstelle, dann ja gleich für beide Seiten?!
Gibts da nicht schreiben, um das Gestänge links und rechts zu "verändern"?
  •  Kleinermuk
Es gibt nur eine Endpunkteinstellung. Die Differnenz wird über den Tuchwickel ausgeglichen. Die Tuchwickelachse ist ja starr, da gibt es keine zwei individuelle Endpunkte.
Waagrecht sollte diese auch im ausgefahrenen Zustand ausgerichtet sein.
Nächstes Thema: Womit schließe ich den Spalt zwischen Fassade und Rolladen?
