« Bad & Sanitärtechnik
Cut in Acrylbadewanne teilen
30.5. -31.5.2026    4 Antworten    3 Autoren 4 2026-05-31T07:25:50+02:00
  •  hausplanung
Wie schlimm ist ein Cut ca. 0,5mm bis 1mm tief udn 2cm lang in einer Acrylbadewanne? Kann da etwas undicht werden? Sehen tut man es nur, wenn man gut schaut bzw. das Licht im richtigen Winkel kommt.
2026/20260530746878.jpg
Kommt drauf an wie dick das Material ist. Reparatur ist äußerst schwierig.
Verletzungsgefahr evtl fals es größer wird.
Ist die Stelle am Boden, Wannenrand oder in den Wannenseiten
  •  hausplanung
Am Boden nahe der Seitenwand. Wenn ich es im Internet richtig gelesen hab, ist Acryl angeblich mind 3-4mm dick somit sollte es dann eher nicht undicht werden können, oder?
 Angeblich soll auch Autopolitur helfen.
  •  Nutria81
30.5.2026  (#3)
Acrylwanne habe ich auch und leichte Pecker gehen wirklich mit sehr feinem Schleifpapier raus andere Polituren werden es also auch tun.
zum Auffüllen vom Kratzer: Sekundenkleber ist auch Acryl könnte
mir vorstellen dass das klappt mit minimalem Aufand und auch Kosten.
https://www.hornbach.de/p/reparatur-set-cramer-fuer-kueche-und-bad-weiss/8254845/?marketNo=618&utm_source=sea&utm_medium=google_ads&utm_campaign=product_ra&gad_source=1&gad_campaignid=23317805963&gbraid=0AAAAADldPp1lzHFodmHr9z8rKQ018gxyg&gclid=Cj0KCQjwlerQBhDMARIsAB16H-VZUGZ2CvX7hiJctlwvUFM8CFvEpZ5q0BePmJ7q0cWwcsvvUmhLvfMaApQ7EALw_wcB
Sowad hier vielleicht. Gibt's im Baumarkt und auch auf Amazon.
Hab da aber keine Erfahrungenn damit
Nächstes Thema: Durchbruch in Duschwand im Bereich Silikonfuge
