Umbau - Weishaupt WTC-GW 15-B direkt an FBH betreiben – Erfahrungen? teilen
19.5. -20.5.2026    5 Antworten    3 Autoren 5 2026-05-20T19:49:23+02:00
  •  Phil2k0711
19.05.2026
ich befinde mich aktuell in der Sanierung eines Einfamilienhauses und würde gerne eure fachliche Einschätzung zu meiner geplanten Heizungs-Hydraulik einholen.
Bestandsanlage:
  • Weishaupt WTC-GW 15-B Ausf. W
  • Gas-Brennwerttherme aus 2019, regelmäßige Wartung, zuletzt 01/2026
  • zusätzlich Weishaupt Trinkwasserspeicher WAS 150 Eco (155 Liter)
Die bisherigen klassischen Heizkörper wurden vollständig demontiert. Künftig soll das gesamte Haus ausschließlich über Fußbodenheizung beheizt werden.
Geplant sind:
  • EG: 5 Heizkreise
  • 1. OG: 7 Heizkreise
  • DG: 5 Heizkreise
=> insgesamt also 17 Heizkreise über 3 Etagen mit insgesamt 3 Heizkreisverteilern.
Nun habe ich hierzu unterschiedliche Aussagen von zwei Heizungsbetrieben erhalten:
  • Betrieb 1 sagt, dass aufgrund der Anlagengröße eine hydraulische Weiche bzw. zusätzliche Pumpengruppe erforderlich sei.
  • Betrieb 2 sagt hingegen, dass die bestehende Weishaupt-Therme mit ihrer internen Pumpe grundsätzlich ausreichend sei und keine weiteren hydraulischen Komponenten notwendig wären.
Daher meine Frage an euch:
Unter welchen Voraussetzungen wäre bei einer solchen Konstellation eine direkte Anbindung der FBH FBH [Fußbodenheizung] an die Therme sinnvoll bzw. ausreichend?
Würdet ihr zusätzliche Komponenten unbedingt empfehlen, wie z.B.:
  • hydraulischer Weiche,
  • zusätzlicher Hocheffizienzpumpe
  • hydraulischer Entkopplung
  • etc etc etc???
Mir geht es insbesondere darum, die Anlage möglichst effizient und sauber aufzubauen und unnötige Komponenten zu vermeiden — gleichzeitig aber natürlich auch keine hydraulischen Probleme oder Taktungsthemen zu riskieren.
Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen.
Keine Weiche. Die Geräte interne Pumpe reicht vollkommen aus wenn nur FBH FBH [Fußbodenheizung].
Umschaltventil für WW WW [Warmwasser] Bereitung
  •  Phil2k0711
19.5.2026  (#2)
Danke dir für deine Antwort. Genau dies ist eigentlich auch mein (Laien-)Verständnis.
Ich habe daher heute mal Weishaupt als Hersteller direkt kontaktiert, und anbei folgende Rückmeldung erhalten, inkl. dem beigefügtem Anlagenschema.
Meine Frage:
Ist bei der ausschließlichen Nutzung einer Fußbodenheizung mit meiner bestehenden Weishaupt WTC-GW 15-B grundsätzlich eine zusätzliche hydraulische Weiche, Pumpengruppe oder weitere hydraulische Komponenten erforderlich?
Antwort von Weishaupt:
Ja, siehe Anlagenschema.
2026/20260519223640.png
Dann sollen sie dir das Anlagenschema ohne zusätzliche Pumpengruppe schicken. 😂
Richtig.
Denk dir das Schema ohne Pumpengruppe und Weiche.
Die innenliegende Pumpe sollte bis 1,5m3/h klar kommen. Das reicht für jedes EFH.
  •  Phil2k0711
20.5.2026  (#5)
Danke euch!
Mittlerweile wirkt es auf mich so, dass hier von Herstellerseite als auch von Handwerkerseite (zumindest Betrieb A) versucht wird, weitere Komponenten zu verkaufen.
Typisch dass ich im Weishaupt Datenblatt auch keine konkreten Daten zum Volumenstrom finden konnte. Ist dies normal bei den Herstellern bzw. ein Geheimnis was die Anlage an minimal sowie maximal Leistung kann?
Hallo Phil2k0711,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umbau - Weishaupt WTC-GW 15-B direkt an FBH betreiben – Erfahrungen?
Nächstes Thema: 2 Erdwärmesonden -> Simplex statt Duplex
