Nass/Trockensauger statt Zentralstaubsau
Habe auch ein PH - empfehle aber trotzdem den zentralstaubsauger, da sie zum einen den sauger ja nur minutenweise betreiben, zum anderen nur so der feinstaub aus dem haus hinausgeblasen wird. vergessen sie den verlust der wärme, die sie durch den abluft-zentralöstaubsauger verlieren. einmal die Haustüre öffnen bedingt einen grösseren verlust an wärme.
dadurch, dass die abluft der zentralstaubsauger nach draussen geht, sparen sie viel filtermaterial und sparen auch an motorleistung, gruss www.bauweise.net |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Frage Wasserdruck und mögliche ursache
