Keller isolieren teilen
29.12.2006     3 Antworten 3 2006-12-29T16:33:00+01:00
  •  Gast Martin
29.12.2006
Hallo
Wir planen gerade ein neues Haus mit Keller. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir den Keller außen mit XPS-Platten isolieren sollen und am Boden eine Isolierung machen sollen. Wir haben vor, früher oder später in einem Raum eine Sauna zu machen. Diesen Raum könnten wir doch auch später innen mit Platten isolieren, oder? Oder beides? Vorher XPS und dann noch Platten innen?
Braucht man im Keller einen Estrich oder reicht auch der Beton-Boden? Leiten laufen alle auf Putz!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Kellerisolierung..würd ich auf jeden Fall außen und unten machen. Dann sind die Kellerwände nicht so kalt im Winter. Beides wird -meiner bescheidenen Meinung nach - net notwendig sein.
Wir ham an Estrich gemacht, wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung], aber unbedingt brauchst ihn nicht.
lg, kraweuschuasta
  •  TuxRacer
29.12.2006  (#2)
XPS - je nach anforderung 3cm, 5cm, x cm XPS platten aussen montieren. estrich machen wir im keller wegen der fussbodenheizung.
  •  pascal
29.12.2006  (#3)
thermische Hülle festlegen - das hängt unter Anderem auch vom Verlauf deiner thermischen Hülle ab und der EKZ die Du erreichen willst
Nächstes Thema: Verbundfenster oder Fenster mit Raffstor
