Entwässerungsrinnen tieflegendes Nebengebäude teilen
30.4.2026 1 2026-04-30T09:30:54+02:00
  •  Balu88
Hallo Leute,
ich hab hier ein Nebengebäude, das bisher nur als Anhänger-Stellplatz genutzt wurde.
Es liegt eher tief, wenn man 1m reinbaggert, kommt das Grundwasser.
In Zukunft möcht ich das Gebäude nutzen, vorne soll ein Tor reinkommen, hinten mit Holz verschalt, damit weniger Staub und Spinnweben innen drinnen sind.
Dazu noch Beleuchtung, Strom.
In den Sommermonaten kann ich mir auch vorstellen, dass ein Oldtimer drinnen parkt.
Um die zukünftige Nutzung vorzubereiten, möchte ich mich erstmal um Boden und Entwässerung widmen - bei Unwetter und Schlagregen kanns ja schon sein, dass Wassermenge richtung Gebäude rinnt.
Das Innenmaß des Gebäudes beträgt 7,5m Länge und 7m Breite netto Wand zu Wand.
NW Seite, wo großteils "Wetter" daherkommt, wäre links oben in den Bildern, also Rückseite vom Gebäude.
Meine erste Idee findet ihr in der Skizze: vorne über 7m Grundstücksbreite die erste B125 Entwässerungsrinne, Rückseite ebenso in Torbreite außerhalb der Gebäude-Flucht. Auch Im Gebäude eine Längsrinne durch, egal ob mittig oder eher rechts gelegen - leichtes Gefälle in die Rinne, Betonboden flügelgeglättet.
Alle 3 Rinnen könnten hier rein münden:
Einen 60cm Schachtring eingraben, unterhalb Vlies&Rollschotter, sowie oben drauf ein 60/100/60 Konus mit Deckel.
Die Dachflächen werden schon seperat entwässert, in einen Sickerschacht der weiter vorne am Gelände liegt, theoretisch könnte ich die breite 7m Rinne vorne auch dort einleiten?!
Die letzten 1-2 Jahre war im Inneren wie man sieht Asphaltbruch/0/16 Betonierschotter. Da kommt an manchen Stellen Unkraut durch, nach Regenereignissen war der Boden auch stellenweise nass, daher lieber jetzt besser Planen, bevor später dann Pfützen auf der Betonplatte stehen.
Was meint ihr zur Idee?
Ist die Rinne innen ein Risiko, würdet ihr die weglassen?
Bagger 1,7to ist vorhanden, Rinnen und Sickerschacht setzen in Eigenleistung, Betonierarbeiten Baumeister, Tor danach dann eine Firma.
Danke für eure Tipps zur Entwässerung eines tiefer liegenden Nebengebäudes,
schöne Grüße
2026/20260430697624.jpg
2026/20260430233860.jpg
2026/2026043083473.jpg
Würde da maximal zwei Rinnen Außerhalb machen.
Im Gebäude die Gefälle von der Mitte nach vorne und hinten, falls du es mal als Durchfahrt nutzen musst.
Kannst ja auch zwei Sickerschächte an den Rinnen auch außerhalb setzen.
Hast mehr Reserve bei stärkerem Regen
Nächstes Thema: Neubau Schaden an Fassade am Sockel durch fehlerhafte Kieseinfassung?
