Stärke Fliesenkleber für 120x120cm Bodenfliesen teilen
25.4.2026     4 Antworten    4 Autoren 4 2026-04-25T19:25:18+02:00
  •  ssttjj
25.04.2026
mit welcher Kleberstärke muss man für 120x120 Fliesen rechnen? (Dünnbettverfahren)
Aktuell ist der Estrich so geplant, dass 13mm Aufbau (für Fliese+Kleber) übrig bleiben.
Die 120x120 Fliese ist 8,5mm dick. Wären also nur 4,5mm Kleber, was mir wenig vorkommt.
Danke.
Wenn du glaubst der Estrich ist auf den mm genau, wirst du vermutlich enttäuscht sein...
Rechne 15mm und fertig.
  •  ssttjj
25.4.2026  (#2)
Eh, aber allgemein sollte man bei so großen Fliesen wohl mindestens 6mm-7mm Kleber auftragen. Man muss ja beide Seiten (Boden und Fliese) mit Kleber einstreichen.
  •  Fadergeschmack
25.4.2026  (#3)
Wie haben bei 80x80cm RAKO Fliesen ne 10er zahnspachtel auf einen sehr ebenen Estrich verwendet und die Rückseite der Fliesen mit der Glättkelle abgezogen. Verbrauch war dann so bei 5 bis 6 kg je m2 was circa 4mm entspricht.
Dein Format ist längemäßig 50% größer und flächenmäßig 125% größer. Schätze also das es für ne gute Verlegung noch 1 oder 2mm mehr Kleber nötig sein wird.
Kommt auch stark auf die Schüsselung der Fliesen an. Je dicker die Fliese desto eher sind die geschüsselt. Deshalb sind diese ultragroßfornate meist sich nur wenige mm dick.
  •  Lu1994
Sollte man bei so großen Fliesen nicht auch eine Entkopplungsmatte einbauen?
Nächstes Thema: Brief und Paketbox im Tor
