Trittschall von unten
  •  cH_rI_sI
19.4. - 26.4.2026
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Liebe Experten,
ich wohne in einer Eigentumswohnung im 1. Stock die 2020 fertiggestellt wurde.
Mein Nachbar unter mir, hat ca. 2022 ca. 1/3 seines Wohnzimmers durch einen Flügel aus Trockenbau geteilt, welcher auf den Parkettboden gestellt wurde (Holzständerwand dessen Balken an Decke und an nur einer Wand da ja ein Flügel verschraubt wurde, am Boden vermutlich verkeilt, da ja Parkett) - schon damals hörte man hin und wieder Trittschall von unten, was aber im Rahmen war. Die Wohnung wurde letztes Jahr verkauft und die neuen Eigentümer hört man beim Gehen ziemlich deutlich was mich stört.
Was kann man machen? Schlitz ganz am Boden damit der Flügel schwebt und den Boden nicht mehr berührt? Falls das geht ist der Flügel dan steif genug? Oder wie kann man das sonst lösen ohne den Parkettboden zu beschädigen?
Ich wäre bereit mich an der Hälfte der Kosten zu beteiligen... Was würde das kosten? Länge ca. 2m
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Ratschläge!
Lg,
Chris
  •  cH_rI_sI
22.4.2026  (#1)
Kann mir echt niemand einen Ratschlag geben, welche Maßnahmen vernünftig wären?
  •  Dirm
Hab nur 2 kleine Rigipswände aufgestellt, aber rundum gehören so Entkopplungsstreifen. Vermutlich wurden die eingespart oder dann alles zugespachtelt ohne Acrylfuge.
Müsste man vermutlich eher oben und seitlich den Schlitz machen.
Oder ein Teppich an der richtigen Stelle..
  •  Lilajin
23.4.2026  (#3)
Wie wäre es mit Gummilagern oder einer elastischen Entkopplung?
  •  cH_rI_sI
24.4.2026  (#4)
"Müsste man vermutlich eher oben und seitlich den Schlitz machen."
Aber hilft das schon viel? Weil verschraubt ist das ganze ja dann doch mehrfach mit Decke und Wand...
  •  Fadergeschmack
26.4.2026  (#5)
Sehr schwieriges Thema. Leider kann ich wenig dazu beitragen außer Vermutungen.
Meistens glaubt man den Verursacher zu kennen, aber dieser Körperschall ist ein Hund.
Und nun zu dein Vorgehen. Die Wand schwebend zu lassen ist eine sehr schwierige Option. Man hätte Dadurch nur noch 2 Seiten der 4 Seiten fest und der Rest wäre weich. Nicht umsonst werden duschtrennwände meist massiv verstärkt. Bei dir wäre dann nochdazu die Schwerkraft eine zusätzliche Komponente. Abseits davon wäre man bei so einen Verbesserungs-Vorhaben glaub ich beim Neuaufbau so einer Wand.
Würde dann eher in die Richtung gehen, wie ein Vorredner schon geschrieben hat, dass die richtigen Entkopplungstreifen verwendet werden. Ggf kann man ja die Bestandskonstruktion überprüfen, ob welche verbaut sind.
Hast du schonmal mit anderen Nachbarn offen über störende Geräusche im Haus geredet. Evtl. bist du nicht der einzige Leidtragende bzw. Es stellt sich heraus dass es doch eine andere Ursache gibt?
  •  Dirm
cH_rI_sI schrieb: Aber hilft das schon viel? Weil verschraubt ist das ganze ja dann doch mehrfach mit Decke und Wand...
Keine Ahnung leider. Es gibt halt die Streifen. Die Schrauben könnte man wohl auch "flexibler" anbinden.
"Fliegend" wird nicht möglich sein, weil irgendwas nachgeben wird (Dübel, Blech,...) , die Wand hat Gewicht.
Aber wir hatten ein Wohnung in Massivbauweise, auch die Zwischwände waren unentkoppelt massiv. Kein Trittschall, aber in einem Raum in einer Ecke, hat man die Nachbarn darunter reden gehört (leise). Offensichtlich war dort nichts anders gebaut.
Also ich würde da auch erst mal mit den Nachbarn reden & testen. Ist es nur um die Wand oder überall? Wenn schon Umbau, vielleicht reicht ihnen ein raumhoher Kasten als Trenner.
Ist es überall und dir erst nach dem Umbau (man wird älter :-D) aufgefallen, dann wurden vielleicht in der ganzen/teilweise Wohnung die Fuge um den Estrich mit Parkettkleber zugeschmiert.
Nächstes Thema: Fliesenleger Wien
