« Fertighaus
Probleme mit zweilagiger Bitumenabdichtung teilen
14.4.2026     3 Antworten    2 Autoren 3 2026-04-14T13:17:27+02:00
  •  Informatiker
wir haben die Perimeterdämmplatten an meinem Stahlbetonsockel entfernt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bitumenabdichtung stellenweise auf etwa 50 cm Länge hohl liegt. Verbaut wurden zwei Lagen Bitumenbahnen auf dem Sockel, darauf steht ein Holzhaus.
Heute kommt der Abdichter vorbei und schaut sich das an.
Ohne bereits einen Probeschnitt gemacht zu haben, vermute ich, dass die erste Lage Bitumen teilweise nicht richtig mit der zweiten Lage verbunden wurde – möglicherweise wurde zu kalt verschweißt.
Was meint ihr dazu?
  •  Lu1994
Es kann auch sein, dass bereits die erste Lage nicht richtig haftet und die Platten untereinander schon verschweißt sind, mir ist eine Hohlstelle wenn dann am Beton passiert, nicht an den Übergängen
  •  Informatiker
Der Abdichter meinte irgendwas mit Feuchtigkeit im Sockel, wobei er ja prüfen muss ob der Sockel trocken genug ist für die Bitumenbahn....
Die Frage ist halt, ob so einzelne Stellen etwas machen oder ob das zu einem Problem wird...
  •  Lu1994
Ich sags mal so, du hast zumindest jemanden der dafür haftbar ist, wobei es jetzt kein versteckter Mangel mehr ist und die Gewährleistung somit limitiert
Wenn du eh die ganze Dämmung runtergerissen hast würde ich mal alles abklopfen, wenn's nur die eine Stelle ist würde ich meinen, dass sich der Abdichter kaum querlegen wird, wenn er das aufschneidet und neu flämmt oder eine Dickbeachichtung an der Stelle verwendet
Nächstes Thema: Suche Erfahrungen mit Genböck - Häusern aus den 00ern
