Ortbeton-Keller + Außensteckdosen/Leuchten teilen
9.4.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-04-09T08:55:48+02:00
  •  TobiK
Liebes Forum,
ich habe in der Suche leider nichts gefunden: welches System eignet sich, um in einer 30cm-Ortbeton-Wand Leitungen von Innen nach Außen für Steckdosen, Lampen und LAN-Kabel zu bekommen? Die Steckdosen/Leuchten sind alle über GOK und Wasser spielt keine Rolle. Auf die Ortbeton-Wand kommen noch 20cm EPS und die Steckdosen/Leuchten werden auf Kaiser-WDVS-Trägern installiert. Aber wie komme ich mit dem Kabel am besten hin?
Folgende Ideen hatte ich bereits:
1. Nachträglich durchbohren und mit Dichtmasse/Ringraumdichtung abdichten, dann innen eine Verteilerdose betonieren und von dort mittels Leerrohr in den Fußbodenaufbau und weiter zur Verteilung
2. wie 1. aber mit Dichtmasse? Welche?
3. Dose außen einbetonieren und innen eine Endtülle montieren auf Rohbodenniveau, dann mit Leerrohr innen weiter
2026/20260409379150.png
4. wie 3, nur umgekehrt, also Tülle außen von da in den WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Aufbau und innen auf Verbindungsdose
Was meint ihr? kennt ihr bewährte Systeme?
Danke & LG
Tobi
  •  Guti
Grüß dich, an der Wand kannst du auf Dosen/Leuchtenhöhe (besser etwas darüber) die Kaiser Deckenleiste senkrecht aufnageln, da kannst du nachträglich den Schlauch muffen und kommst mit einer Feder gut durch, bei den Tüllen oft schwierig.
Am anderen Ende (Wand oben) einfach Schlauch einen Meter rausschaun lassen und nach dem betonieren der Wände in der Decke muffen und weiterführen.
Falls du den Schlauch im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] verlegen möchtest kannst du auch später beim Decken betonieren schräg unter der Deckenschalung rausbohren.
  •  TobiK
Morgen,
super, dank dir! Die Deckenleiste hatte ich nicht am Radar.
Tobi
Nächstes Thema: Einfahrt pflastern
