Strukturierte Wand / Riss teilen
  •  Bolzen
3.4. - 6.4.2026
2 Antworten | 2 Autoren 2
Aktuell möchten wir bei einem 70er-Jahre-Bau Fenster und Terrassentür tauschen, dabei ist schon länger oberhalb des Türstocks ein Riss offenbar entlang des Plattenstoßes entstanden.
Weiters mussten wir innen die Fensterlaibungen entfernen, die wir nach Einsetzen der neuen Fenster wiederherstellen werden.
Zu zwei Punkten bitte um Rat:
- Wie könnte man den Riss stabilisieren? Und in dem Zusammenhang:
- Es ist nicht nur gespachtelte Gipskartonplatte, sondern es befindet sich innen eine Struktur drauf, die etwa wie Schwedenbombe mit Kokosett anmutet ... möchte ich aber beibehalten, weil ich sonst das ganze Zimmer bearbeiten müsste. Der Aufwand soll sich aber in Grenzen halten.
2026/20260403894760.jpg
--> Wie könnte man im Randbereich eine solche Struktur herstellen, sodass die Übergänge zum Altbestand nicht zu sehr auffallen?
... das würde dann auch den Rissbereich betreffen, wenn ich den anschleifen und mit einem Glasfaserstreifen spachteln würde.
  •  Fadergeschmack
5.4.2026  (#1)
Könnte die Struktur Raufasertapete sein?
  •  Bolzen
6.4.2026  (#2)
Ich bin nicht sicher. Das sind Wandplatten aus Styropor und Gipskarton und als Finish eben die Struktur. Irgendwie wirkt es mehr, als wäre das direkt die Gipskarton-Decklage, auf der direkt diese Bröseln drauf sind.
Aber selbst wenn es gewiss eine Tapete wäre, will ich sie nicht samt und sonders abspachteln, sondern stellenweise angleichen und die Übergänge möglichst kaschieren.
Perfekt muss es nicht werden, aber gut.
Ich dachte mir evtl. Holzspäne der Wandfarbe beimischen ... Ist sowas denkbar? Oder sie zuvor in noch eher feuchten Gips drücken, fest werden lassen, dann darüber malen?
Die Laibungen selbst lass ich glatt, mir geht es nur drum, die Übergänge zur Wand zu behübschen.
Nächstes Thema: Grundstückskauf ja oder nein?
