Altes Stroh am Dachboden teilen
30.3. -2.4.2026    9 Antworten    7 Autoren 9 2026-04-02T07:09:29+02:00
  •  mackica
9
Hello,
hat jemand Erfahrung mit Stroh am Dachboden?
in unserem alten Haus (wir schwanken noch zwischen Abriss und Sanieren) liegt ca 50cm hoch Stroh - war wohl als Dämmung gedacht. Nicht unüblich in der Gegend.
Eigentlich möchte ich das nicht lassen (auch wenn s rein theoretisch im EFH keine Brandvorschriften gibt, die dagegen sprechen), aber ich habe keine Idee wie man das vernünftig runterbekommt. Laut einer Firma wird s nur händisch gehen, dh über die Luke im Dachboden oder die firstseitige Türe... Kostenschätzung 9.000 Euro... selber machen? Staub halt brutal.
Und wenn Abriss - kann man das mit den Baumaterialien entsorgen oder muss gesondert entsorgt werden?
Hat jemand eine Idee dazu? Dach auf einer Seite aufmachen und mit Maschine runterholen?
  •  Elohtihs
30.3.2026  (#1)
Supersauger....
Hat gut funktioniert bei schlacke.
Wie lange sind denn die Stohfasern?
  •  tekov
30.3.2026  (#2)
Stroh war damals in rauen Mengen vorhanden und hatte so wenig Wert.
Es wurde oft angezündet, einfach um es Weg zu haben.
Kommt auch auf den Dachboden etc. an (Höhe, wie eben das ganze ist, Tragfähigkeit der Decke darunter)
Wird vermutlich darauf hinauslaufen das man mit der Heugabel und Staub Maske es so gut wie möglich in große Säcke verfrachtet, oder von Dachboden in einen großen Anhänger/Kipper schmeißt.
Entsorgen ist das wenigste, Altstoffsammel Zentrum, Kompostieranlage in der Nähe, wenn es sortenrein ist.
  •  mackica
Elohtihs schrieb:
Supersauger....
Hmm, muss ich schauen.
Was kostet denn dieser Siupersauger? Und wieviel passt da in einen Absaugwagen rein?
Viellleicht läufts auf ne kombination raus - teil mit der Hand runter, staubigen Rest am Boden absaugen.
  •  tekov
31.3.2026  (#4)
mackica schrieb:
Elohtihs schrieb:
Supersauger....
Ich kenne seit Jahren diese Firma, die auch im Industriellen Umfeld arbeitet:
https://www.juri.co.at/supersauger
Einfach Mal Anfragen, ich glaube, das es teuer wird.
  •  luxmoo
Was spricht denn dagegen das Stroh da zu lassen wo es ist?
  •  robits
Gibt's einen Landwirt in der Gegend der dir gegen einen Obolus einen Anhänger unter die Luke stellen kann?
Vielleicht weiß der auch wen für die Entsorgung.
  •  mackica
Es ist unmöglich am Dachboden zu arbeiten um die E-Leitungen (für Deckenlichter) zu verlegen. Abgesehen vom Brandrisiko.
Das wäre wohl machbar. Nur müsste man trotzdem mit Heugabeln die 35m3 superstaubiges Stroh zur Luke schaufeln.
Ich habe eher überlegt ob s möglich wäre das Dach an einer Stelle aufzumachen und mit einem Greifer es rauszuholen?
  •  altehuette
Altes Stroh ist sehr, sehr staubig, würde auch mal den "Supersauger" in Erwägung ziehen! Dach aufmachen und mit Greifer rausholen ist auch mit viel Staubaufwirbelung verbunden, man muss es ja wieder zur Öffnung gabeln. Wenn es im verbauten Gebiet auch noch ist, dann werden die Nacbarn auch keine Freude haben mit dem Staub.
  •  Casemodder
mackica schrieb: Was kostet denn dieser Siupersauger? Und wieviel passt da in einen Absaugwagen rein?
Wir haben mal einen Supersauger angefragt welcher Gummigranulat und Geschossreste/Blei aufsaugt und diese im Wagen trennt damit das Gummigranulat weiterverwendet werden kann.
Kosten pro Tag ca. 3000€ nach erster Schätzung.
Ich könnte mir vorstellen dass das Absaugen von Stroh schneller geht und bei dir fällt die Trennung weg, sollte also unter 3000€/Tag kosten.
Ich würde also empfehlen einfach mal bei einem Supersauger in deiner Gegend anzufragen. Händisch das Stroh zu entfernen usw. stelle ich mir schwierig/umständlich vor.
Nächstes Thema: Neubau OÖ , Planung
