Frischwassermodul rinnt teilen
27.3.2026     3 Antworten    3 Autoren 3 2026-03-27T20:53:42+01:00
  •  hanness
ich habe bei mir einen 1000l Pufferspeicher mit Frischwassermodul von IDM.
Gestern habe ich seit Jahren wieder mal die Isolier-Abdeckung runter genommen. Jetzt habe ich gesehen, dass es bei den Anschlüssen auf der Pufferseite nicht so gut ausschaut. Es wächst da so ein komisches Zeug.
Auch beim Plattenwärmetauscher kommt etwas raus. Er tropft auch ganz leicht.
Ich muss dazusagen, dass er seit 11 Jahren in Betrieb ist und noch nie eine Wartung (Entkalken,...) gemacht wurde.
Das Frischwasser wird durch eine Entkalkungsanlage aufbereitet.
Habt ihr einen Tip, was da die Ursache sein könnte und was jetzt zu machen wäre.
2026/20260327576868.jpg
2026/20260327756639.jpg
2026/20260327211742.jpg
2026/20260327167173.jpg
2026/20260327813385.jpg
  •  Kleinermuk
bei den Anschlüssen würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Ist da aufbereitetes Heizungswasser drinnen?
Das Tropfen ist nicht so gut - deutet auf ein Leck im WT hin. Ich würde einmal das ganze Zeugs mit einer Messingdrahtbürste entfernen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-belag-auf-verbindung-heizung-vor-ruecklauf/82095
Die Dichtungen an den Pumpenversxheaubungen kannst ja absperren und tauschen. Den WT würd ich auch wie kleinermuk schreibt vorsichtig entfernen und schau ob er wirklich tropft
  •  Gitsche
27.3.2026  (#3)
2026/20260327761090.jpg
Ziemlich sicher der Kupfer-Plattentauscher durchoxidiert. War bei mir auch der Fall. Hab 400,-- incl. Aus/Einbau gelöhnt.
Nächstes Thema: Bezugsquelle PE-Xa 16x2 200m + PE-Xa 20x2 300m
