Raffstore oder Sonnenschutzglas
21.3.
-23.3.2026
5 Antworten
5 Autoren
Ich hab ehrlich gesagt 0 Erfahrung mit Sonnenschutzglas, vermute aber, dass mir der solare Ertrag im Winter zu wenig wäre, wenn es denn im Sommer wirklich so gut funktionierte, dass keine zusätzliche Beschattung notwenig wäre, was aufgrund mangelnder solaren Erträge wieder die Heizkosten in die Höhe schrauben würde. Nicht umsonst verwendet man deswegen auf der Sonnenseite auch Fenster mit höherem G-Wert statt niedrigerem... Ich kann allerdings aus der Praxis den Tipp geben, bei Raffstores noch einen Tausender draufzulegen - damit würde ich die Lamellenlänge teilen und den Fixteil der HST HST [Hebeschiebetür] mit einem zweiten Motor betreiben. Somit kann eine Behanghälfte unten bleiben, wenn man mal rausgehen will, und auch die Windbeständigkeit der Lamellen erhöht sich bei 1,5m drastisch ggü. 3m. |
Beim Sonnenschutzglas hast du permanent einen geringen solaren Energieeintrag sowie einen geringeren Lichtdurchlass (gedämpftes Licht). Beim Raffstore kannst Lichteinlass und den solaren Energieeintrag in den Raum sehr gut regeln. Sonnenschutzglas würde ich nur nehmen, wenn eine außenliegende Beschattung technisch oder optisch nicht möglich ist. Den Raffstore würde ich auch, wie ds50 geschrieben hat, in der Höhe teilen. Somit kannst du die Glasfelder optimal teilen und die Last auf den Aufzugsbändern wird reduziert (somit langlebiger). |
"Sonnenschutzglas" würde ich unbedingt vermeiden. Ich kenne zwei Bürogebäude mit einem solchen Glas. Eines hat sogar ein stark getöntes Glas mit einem g-Wert Richtung 0,2-0,3 und bei beiden überhitzen die Räume massiv. Kann man nur mehr aktiv wegkühlen. Bei einem der beiden Gebäude wurde nachträglich tlw. noch eine Außenverschattung realisiert und rest wird weggekühlt... |
Entweder konstruktive Beschattung oder Raffstore. Jede Scheibe wird warm bei direkter Sonneneinstrahlung |
Unbedingt das Gegenteil von Sonnenschutzglas nehmen (G-Wert ~60% wäre ideal). Wir haben eine wartungsfreie passive Beschattung (Balkon bzw. PV-Paneele). Im Winter wärmt die tiefstehende Sonne die Räume, im Sommer ist das Glas im Schatten... So spart man Raffstores. Innen reichen Plissees oder z.B. Verdunklungsvorhänge im Schlafzimmer. |
