« Bauplan & Grundriss
Planung Elternbereich teilen
14.3. -17.3.2026    4 Antworten    3 Autoren 4 2026-03-17T15:54:00+01:00
  •  MassivHolzwurm
14.03.2026
Hallo
wir bräuchten bitte Hilfe bei der Planung unseres Elternbereichs. Hätte gerne Bad, Ankleide und Schlafzimmer.
2026/20260314512173_th.jpg
Wir haben schon verschiedenste Varianten probiert, aber noch keine die uns wirklich zufriedenstellt.
vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee.
Info: Giebelseite ist Richtung Westen ausgerichtet. Kniestockhöhe 170cm
kein WC im Elternbad.
  •  Zypern
16.3.2026  (#1)
Da nicht alle Maße ersichtlich sein, hier mein Ratespiel, was sich ausgeht und wie ich es persönlich lösen würde, wenn es meines wäre. Bin kein Innenarchitekt und das ist nur Spielerei:
2026/20260316853770_th.png
2026/20260316756825_th.png
Verschieb die Wand mit dem Kasten bei der Dusche nach links, verschieb den Eingang zum Zimmer auch mit nach links, dreh das Bett 180° and die gegenüberliegende Wand, mach einen 2. Kasten zwischen Bett und Tür (begehbarer Schrank, eine Schrankseite wird wahrscheinlich nur 40cm tief sein, ist aber trotzdem noch gut nutzbar ). Das Bad wird ca. 1m2 kleiner, sollte aber easy ausgehen. Die Tür zum Bad nach außen öffenen und kann ganz schick mit dem Kasten flächenbündig "unsichtbar" gemacht werden.
Ich würde niemals auf das Masterbad WC verzichten. Wenn ihr wegen der Kanalgebühr sparen wollt, halt vorsehen und später nachrüsten. Unter das Dachflächenfenster im Schlafzimmer kann man auch einen durchgängigen Schrank mit ca. 90cm Höhe machen, wo Laden und Fächer untergebracht sind. Tiefe wahrscheinlich auch besser 40 - 45cm.
  •  rocko567
17.3.2026  (#2)
schön gelöst von zypern. ich würd ggf. das bett um 90 grad GUZS drehen.
bad geht nicht viel besser.
  •  Zypern
17.3.2026  (#3)
@rocko567   Danke :) Bett unter dem Dachflächenfenster muss man mögen, ist nicht sehr "sicher" für das Unterbewusstsein. Wir hatten das mal bei einer Mietwohnung und haben schlussendlich einen Vorhang drunter gehängt, ähnlich wie bei einem Himmelbett. War nett, aber ein Staubfang erste Güte.
Außerdem bleibt in Wahrheit nicht mehr Platz in diesem Raum - hab es ausprobiert.
  •  MassivHolzwurm
17.3.2026  (#4)
@Zypern danke für die coole Planung. Gefällt mir grundsätzlich sehr gut, einziges Thema ist, dass ich wieder, auch wenn nicht direkt, durch das Schlafzimmer muss wenn ich rausgehe.
INzwischen habe ich gemeinsam mit einem Freund bzw. meiner Frau noch eine andere Variante ausgearbeitet.
Thema WC im Masterbad, grundsätzlich wäre es galub ich nicht schlecht, aber irgendwie bin ich dem trotzdem abgeneigt.
2026/20260317233436_th.png
2026/20260317478212_th.png
2026/20260317143823_th.png
2026/2026031715801_th.png
2026/20260317681715_th.png
Nächstes Thema: Glasattest Duschseitenwand
