« Photovoltaik / PV  |
Sungrow SH15T WR im Offgrid Modus mit Dieselgenerator
  •  MartinGh
13.3.2026 0
Hallo, weiß jemand, ob es möglich ist, einen SH15T im Betriebsmodus Offgrid auf der AC Eingangsseite des WR WR [Wechselrichter] (Grid Eingang) über einen manuellen Netz-0-Generator Umschalter einen Dieselgenerator anzuschließen?
Bei mir hängen alle Hauslasten am Last Ausgang des WR WR [Wechselrichter]. Bei einem Netzausfall schaltet der WR WR [Wechselrichter] automatisch auf Inselbetrieb um solange man genügend Energie im Speicher hat.
Sollte der Speicher leer werden, würde ich über den Netzumschalter das Netz trennen und den Dieselgenerator (10kVA AVR geregelt)  auf den AC Eingang  des WR WR [Wechselrichter] umschalten und in den WR WR [Wechselrichter] Konfiguration den Systemmodus microgrid aktivieren. So müsste es theoretisch möglich sein die Hauslasten über den Diesel zu versorgen und mit dem Überschuss den Akku nachzuladen.
Sollte noch zusätzlich Leistung vom Dach kommen und der Speicher voll sein, darf der WR WR [Wechselrichter] natürlich nicht in den Diesel zurückspeisen, sondern der WR WR [Wechselrichter] muss abregeln bzw. den Diesel über den DO Port stoppen.
Hat jemand mit so etwas Erfahrungen oder bereits jemand umgesetzt?
Danke
Nächstes Thema: Fronius Reserva wird nach dem Update nicht mehr erkannt.
