Behandlung von CLT Sichtwand (innen)
  •  Informatiker
10.3. - 28.4.2026
4 Antworten | 3 Autoren 4
wir haben in unserem Neubau CLT-Wände in Sichtqualität (Fichte). Seitens der Baufirma wurde bisher nur einmalig ein Öl aufgetragen. Da wir das Holz langfristig „schön“ halten wollen, stellt sich mir die Frage nach der optimalen Nachbehandlung.
Vor allem zwei Punkte beschäftigen mich:
  • Robustheit: Wie bekomme ich die Oberflächen im Wohnbereich strapazierfähiger gegen Verschmutzung und Staub?
  • Feuchtraum: Wir haben auch eine CLT-Wand im Badezimmer. Welcher Aufbau ist hier sinnvoll, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen, ohne die Diffusion komplett zu stoppen?
  • Ich habe dazu bereits folgende Empfehlungen gefunden:
    System Optik Haptik Schutzwirkung
    UV-Wachs (pigmentiert) Hell, natürlich Holzig, glatt Hoch (gegen Vergilben)
    Hartwachsöl Angefeuert (dunkler) Samtig Sehr hoch (gegen Schmutz)
    Natur-Effekt-Lack Matt, wie roh Etwas kühler Maximum (Reinigungsfähig)
    Was sind eure Tipps, wie habt ihr dieses Problem gelöst?
    •  Elohtihs
    10.3.2026  (#1)
    Ich habe auf allen Sichtwänden im Inneren einen UV Schutz mit Weißpigmenten aufgetragen (Remmers)
    Habe ca die Farbe von den Fensterrahmen erreicht (Internorm Fi500, Fichte weiß lasierend bei Rekord)
    Mir ist später eine Flämmpapperolle umgefallen auf die Wand. Hatte sichtbar eine Spur hinterlassen. Habe sie mit Bremsenreiniger erst wieder sauber bekommen aber die Lasur hat nichts abbekommen.
    Zu den Nasszellen komme ich auch erst
    Gar nichts, was soll dem Holz passieren?
    Muss es doch nicht, willst du Holz oder was strapazierfähiges.
    Holz lässt sich relativ easy reinigen.
    Metallfreies Putzfließ und feucht abschleifen, danach siehst du nichts mehr
    •  Informatiker
    27.4.2026 18:03  (#3)
    Hallo zusammen!
    Wir haben in unserem Badezimmer eine Sichtwand aus CLT (Fichte). Da die restlichen Wände im Raum weiß sind, möchten wir das Holz optisch angleichen und aktiv aufhellen. Das Ziel ist ein sehr heller, weißlicher Ton, der den Raum harmonisch wirken lässt, ohne die natürliche Holzstruktur komplett zu "verkleistern".
    Wichtig zu wissen: Die Wand befindet sich nicht im Spritzwasserbereich, muss also nur mit der normalen Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zurechtkommen.
    Wir suchen nach der besten Lösung, um das Holz dauerhaft weißer zu machen und gleichzeitig das typische Vergilben der Fichte zu verhindern. Wir sind dabei komplett offen, was das Produktsystem angeht:
    • Weiß-pigmentierte Öle: Bleibt die Optik hier dauerhaft klar oder schlägt das Gelbe der Fichte irgendwann durch?
    • Lasuren (z.B. Wachslasuren oder wasserbasierte Innenlasuren): Bieten diese eine gleichmäßigere Weiß-Optik?
    • UV-Absorber mit Pigmentanteil: Hat jemand Erfahrungen, wie stark man den Weißgrad hier steuern kann?
    Besonders wichtig ist uns, dass die Wand diffusionsoffen bleibt und die haptische Qualität des Holzes erhalten bleibt.
    Hat jemand von euch ein ähnliches Projekt umgesetzt (Fichte an weiße Wände anpassen) und kann ein bestimmtes System oder eine Vorgehensweise empfehlen? Wie viele Arbeitsgänge waren bei euch nötig, um den gewünschten Weißgrad zu erreichen?
    Vielen Dank für eure Tipps!
    28.4.2026 9:16  (#4)
    Gilbschutz mit Weiß Pigmenten.
    Kann dir Diotrol empfehlen.
    Haben wir si gemacht. Holz bleibt hell, je öfter du streicht desto heller wirds.
    Jedoch sobald du was drauf machst, reduziert du den Werkstoff Holz und dessen eigenschaften
    Nächstes Thema: TV-Halter ausziehbar in Ytong-Wand ?
