« Elektrotechnik & Smarthome
Brix Schiebetor mit Hörmann Antrieb hängt beim Öffnen teilen
9.3.2026 0 2026-03-09T10:38:32+01:00
  •  Bembel
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Mein vier Jahre altes freitragendes Brix Schiebetor bleibt beim Öffnungsvorgang immer an der gleichen Stelle stehen. Wenn ich den Antrieb auskopple und das Tor von Hand öffne, bemerke ich an dieser Stelle einen deutlichen höheren Widerstand (Zugkraft ca. 200N anstatt 50…80N im restlichen Bereich). Man hört auch ein schleifendes, kratzendes Geräusch aus dem Bereich der Führungsrollen.
Am Antrieb dürfte es nicht liegen. Wenn der Motor ausgekuppelt ist, fährt das Tor frei daran vorbei. Man kann das klar sehen, dass der Antrieb nicht berührt wird.
Ich habe bereits versucht, mit einem Holzklötzchen und Kunststoffbürste alles an Dreck und Abrieb aus dem nach unten offenen Torprofil herauszukratzen.
Trotzdem schaltet der Antrieb jedesmal ab, wenn die schwergängige Stelle erreicht wird.
Wie bekomme ich das Tor wieder leichtgängig?
Nächstes Thema: [Gelöst] Fingeradrucksystem kaputt - wie Türöffnung realisieren ?
