Wernig Badlüfter - Verbindung zu Abluftrohr
  •  skyywalker21
8.3.2026
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo Leute.
vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das am besten lösten könnte.
Ich habe hier bei der Sanierung unseres Bads in der Wohnung so einen Europlast Lüftungsschlauch, der aus der Decke kommt (an der Stelle war vorher auch der uralte Badlüfter in einer Wand montiert, die es jetzt nicht mehr gibt).
Der neu erworbene Wernig Silent Eco Badlüfter wird jetzt ca 2m versetzt in der abgesetzten Decke montiert.
Der Lüftungsschlauch in der Decke hat einen Durchmesser von 90mm und der Abluftstutzen vom Lüfter ist konisch mit 75/80mm.
Was wäre hier die beste Möglichkeit, die beiden jetzt zu verbinden? Im Bauhaus konnte mir gar nicht geholfen werden, hier fangen die Lüftungsrohre erst bei 100mm an, Adapter oder Winkel haben sie auch nicht. Meine Idee wären ev. HT Abwasserrohre gewesen, die gibt es in DN75 oder 80, wurde mir aber abgeraten wegen fehlender Schallisolierung.
Aluflex-Schläuche mit passenden Durchmesser hätte ich online gefunden - ich finde nur keinen passenden Adapter/Verbindungsstücke, um es ordentlich mit dem Flex-Schlauch in der Decke zu verbinden/fixieren
2026/20260308289126.png
Ich habe leider keine Möglichkeit, den Schlauch in der Decke durch irgendetwas anderes auszutauschen, das muss so bleiben wie es ist.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
  •  Lu1994
Wenn's wegen Schallschutz ist kannst ja Silent HT Rohre nehmen + Isolierschlauch drüber, dann wirds für die die Strecke wohl auch nicht merklich lauter
  •  Kleinermuk
Na ja, ich würde mir so einen Übergang kaufen.  Sind alles Innenmaße. Beim Ventilator werden es wohl Außenmaße sein. Notfall mit einer Heißluftpistole ein wenig nachhelfen.  Ruf bei Wering an, die wissen sicher Bescheid, ob es da nicht noch was Besseres gibt.
2026/20260308556040.png
Hallo skyywalker21,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wernig Badlüfter - Verbindung zu Abluftrohr
  •  christoph1703
8.3.2026  (#3)
Schall aus dem geschlossenen Rohr wird glaub ich kein Problem sein. Übliche Lüftungsrohre sind ja auch nicht schallgedämmt und diese Flexschläuche dämmen null.
Nächstes Thema: Rohinstallation 3D Scan oder ähnliches
