« Forum zum Forum  |
·gelöst· Kompilierungsfehler
  •  Benji
Beim Aufruf dieses Threads: https://www.energiesparhaus.at/forum-oemag-marktpreis-2026-marktpreis-lotto/84482
kommt das:
KompilierungsfehlerBeschreibung: Fehler bei der Kompilierung einer Ressource, die zur Verarbeitung dieser Anforderung erforderlich ist. Überprüfen Sie die folgenden spezifischen Fehlerdetails, und ändern Sie den Quellcode entsprechend.
Compilerfehlermeldung: CS0120: An object reference is required for the non-static field, method, or property 'ASP._emailgateway.SendEmail(string, string, string, string, string)'
Quellfehler:
Quelldatei: c:\inetpub\wwwroot\energiesparhaus.at\App_Code\_allgemein_inc.cshtml    Zeile: 568
  •  energiesparhaus
3.3.2026  (#1)
Ja das kurz geholpert wegen einer Neucompilierung des Codes.
Nächstes Thema: [Gelöst] Limitierung bei den PNs ?
