« Innenausbau & Einrichtung
BSP Installationsebene mit/ohne OSB teilen
2.3. -3.3.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-03-03T09:20:54+01:00
  •  lateadopter
02.03.2026
Guten Tag,
die Außenwände bei meinem Haus sind in Massivholz (BSP 12cm). An jeweils einer Wand in den Schlafzimmern habe ich nun eine Installationsebene (4 cm) hergestellt.
Geplant wäre es, auf die Installationsebene eine Gipskartonplatte (1,25cm) anzubringen. Jetzt bin ich mir etwas unsicher, ob das so reicht. Die Gipskartonplatte alleine kommt mir nicht so stabil vor.
Ein Bekannter meinte, dass er auf die Installationsebene zuerst eine OSB Platte (1,5cm) und dann erst die Gipskartonplatte anbringen würde. Dadurch hätte ich eine Wand, auf der man auch schwerere Dinge ganz einfach montieren könnte und die Stöße der Gipskartonplatten befinden sich nicht auf einer Linie.
Wie sieht es hier bezüglich Dampfbremse aus? Ich habe ja bereits eine Massivholzwand und würde keine Dampfbremse benötigen. Könnte es hier Probleme mit Feuchtigkeit im Zwischenraum zwischen BSP Wand und OSB Platte geben?
Oder ist die Gipskartonplatte mit 1,25cm aus eurer Sicht sowieso ausreichend? Im Grunde geht es um jeweils eine Wand in jedem Schlafzimmer. Eine Wand ist sowieso in Sicht und die beiden anderen Wände sind Riegelwände mit OSB und Gipskartonplatte.
Vielen Dank für eure Unterstützung und Rückmeldungen.
Grüße
  •  christoph1703
2.3.2026  (#1)
Unsere ganze Küche hängt seit bald 6 Jahren an Gipskarton. Das hält schon was aus. Ich nehme an, dass du hinter dem GK noch eine Lattung haben wirst, da kannst du auch reinschrauben (und gleich weiter ins Massivholz) für ganz schwere Kästen. Wenn du die Installationsebene mit einer festen Dämmung ausfüllst (Holzfaserplatten), kannst du überall bis in die Wand durchschrauben.
  •  jakobneuh
3.3.2026  (#2)
Wir haben auch Massivholz mit installationsebene;
Bei uns wurden 15mm GK-Platten verbaut.
Schwere Dinge werde ich einfach in die Massivholzwand schrauben;
Ich hätte trotzdem gerne OSB hintern rigips, das wirkt gleich viel massiver.
Wir wollten erst die Installationsebene ausdämmen, das wäre aber mit den dämmmatten nicht wirklich gegangen (5cm Material, 4cm Installationsebene)
gut wäre hier gewesen alles mit holzfaserdämmung auszublasen, oder die Installationsebene anzupassen.
Nächstes Thema: Montage Deckenstrahler
