« Pflanzen- & Garten
Gardena Pipeline Rohr für Trinkwasser geeignet? teilen
4.2. -8.2.2026    13 Antworten    8 Autoren 13 2026-02-08T08:52:17+01:00
  •  aefigg
04.02.2026
13
Hallo
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen einem Gardena Pipeline Rohr und einem PLT Rohr ist?
Also ein PLT Rohr für den Hausanschluss ist ja logischerweise Trinkwasser geeignet.
Auf der Gardena Homepage liest man zu Ihren Produkten folgendes:
GARDENA benötigt für das originäre Geschäft keine trinkwassergeeigneten Produkte und hat daher diese Zertifizierung noch nie angestrebt.
Kann ich das trotzdem für eine Trinkwasserleitung verwenden?
Nur weils nicht zertifiziert ist heißt es ja nicht, dass das schädlich ist...
Ich finde leider nirgends aus welchem Material die Pipeline Rohre bestehen, das einzige was ich finde ist, dass sie aus Kunststoff bestehen 🤷‍♂️
Wahrscheinlich kommt jetzt: "nimm doch einfach ein PLT Rohr" 😉
Ist aber schon zu spät, hab den Pipeline schon vergraben, teilweise unters Pflaster (Splitbeton) gelegt und mit meinem Grander einbetoniert 🙈
Schon mal danke im voraus für die zahlreichen Antworten 😉
  •  sudiger
5.2.2026  (#1)
Standard würde ich sagen sind PE Rohre. Z.b
https://www.pipelife.at/infrastruktur/trinkwasser-systeme/versorgungsleitungen/pe-druckrohre.html
Anscheinend gibt es aber auch PLT Rohre, die trinkwassertauglich sind:
https://www.direktbad24.at/plt-schlauch-fur-trinkwasser.html
Leider hilft dir das nicht viel, da ja Gardena keine Zertifizierung anstrebt.
  •  BungalowImGruen
Abgesehen von der trinkwassertauglichkeit ist das Gardena-Röhrl ja ziemlich filigran und hält auch nicht sonderlich viel Druck aus (6 bar?). Mit diesem Rohr in der Trinkwasserversorgung würde ich nicht gut schlafen. 😉
  •  Scout13
5.2.2026  (#3)
Kann mich dem nur anschließen.
Das Gardenarohr ist auch dünnwandiger, als das PE Rohr. Unter Kies verlegen, wenn darauf Pflaster liegt das belastete wird, egal ob nur begehen oder befahren, würde ich nicht empfehlen.
  •  aefigg
5.2.2026  (#4)
Ich glaub ich muss nochmals genauer beschreiben worums mir geht 😉
Meine Infos waren ja auch eher dürftig 😅
Also auf dem Foto sieht man meinen Grillplatz mit Grander.
Im Hintergrund sieht man einen grünen Schacht Deckel.
Darin ist ein Wasserverteiler für Regenwasser, dieses wir im ganzen Garten verteilt und kommt zusätzlich noch bei der alten Wasserpumpe raus.
Zusätzlich habe ich noch ein Gardena Pipeline Rohr vom Technikraum zum Schacht eingelegt.
Vom Schacht gehts ca 2m unterm Pflaster hinter den linken Stein, man sieht das Rohr auch auf dem Foto.
Bei dem Stein hab ich schon ein Loch durchgebohrt und einen rustikalen Messing Wasserhahn montiert.
Alle Leitungen habe ich vorm Winter einfach mit Druckluft ausgeblasen.
Im Sommer möchte ich an die Wasserleitung im Technikraum Trinkwasser (kalt) anschließen um dann bei Bedarf am Grillplatz Trinkwasser zapfen zu können.
Also um den einen Meter wo die Leitung unterm Pflaster liegt mache ich mir ansich keine Sorgen, auch nicht darum ob er den Druck standhält.
Mir gehts eher darum ob dieser Satz:
"GARDENA benötigt für das originäre Geschäft keine trinkwassergeeigneten Produkte und hat daher diese Zertifizierung noch nie angestrebt."
bedeutet, dass ich auf keinen Fall daran Trinkwasser anschließen soll, wegen Microplastik, Legionellen, andere Keime oder was weiß ich!?!?
Meine Vermutung ist ja eher, dass das ja eh alles das gleiche ist, aber Gardena ihr Zeug halt nicht Zertifizieren lässt, weil sie es ja nicht brauchen....
Aber wie gesagt, dass ist nur meine Vermutung, ich habe von der Materie mit den verschiedenen Rohren und Materialien halt leider überhaupt keine Ahnung 🙈
2026/20260205225815.jpg
2026/20260205862341.jpg
Danke schon mal an alle die sich für meine Frage Zeit genommen haben  🙏
Puh, jetzt musste ich direkt nachlesen, was ein Grander ist, verbindet man damit ja allgemein das Verwandeln von Wasser in Gold (Geld)... 🤣
aefigg schrieb: bedeutet, dass ich auf keinen Fall daran Trinkwasser anschließen soll, wegen Microplastik, Legionellen, andere Keime oder was weiß ich!?!?
Ich kann es dir nicht sagen, außer, dass im Normalfall ein Gardena Schlauch sicher Weichmacher drin hat, damit der Schlauch schön flexibel ist. Wird aber pragmatisch gesehen eher egal sein, wenn vor Entnahme das stehende Wasser schön abgelassen wird und man ordentlich durch spült.
Eine Bleiwasserleitung war halt auch dann richtig gefährlich, wenn man das Wasser darin trank, welches z.B. über das WE oder länger drinnen stand, ohne vor dem Trinken frisch durchzuspülen, weil sich das Blei über die Zeit drin anreichert.
  •  Stoffal02
Es gibt auch bei pipelife trinkwasserrohre (blauer strich) und brauchwasserrohre (grüner strich). Ich würd für Trinkwasser nur welche verwenden, die auch dafür zertifiziert sind
  •  aefigg
6.2.2026  (#7)
Ja bei uns heißt das "graund"
Darum hab ich noch Fotos rein damit man sieht was das ist 😉
ds50 schrieb: Ich kann es dir nicht sagen, außer, dass im Normalfall ein Gardena Schlauch sicher Weichmacher drin hat, damit der Schlauch schön flexibel ist
Hier noch ein Link von besagtem Schlauch:
https://www.gardena.com/at/produkte/bewaesserung/pipeline/verlegerohr-25-mm/901010501.html
Ist keiner von den standard schläuchen, sondern wirklich ein Rohr.
Da sollten nicht so viele weichmacher drinnen sein.
ds50 schrieb: Wird aber pragmatisch gesehen eher egal sein, wenn vor Entnahme das stehende Wasser schön abgelassen wird und man ordentlich durch spült.
Ok das ist die Antwort die ich hören wollte 😂
Sieht das noch jemand so?
Du wirst hier halt keine Absolution bekommen. 😉
  •  Scout13
6.2.2026  (#9)
Das denke ich auch.
Entweder es meldet sich noch eine Fachfrau/Mann oder du müsstest den Kunsstoff in einem dafür eingerichteten Labor prüfen lassen.
Ich verstehe auch das Gardena das nicht machen lässt. Ist ja ein Teil ihrere Bewässerungsprodukte.
  •  christoph1703
6.2.2026  (#10)
Das Rohr ist laut FAQ aus PE, wenn ich das richtig rausgelesen hab, also garantiert ohne Weichmacher. Andere Additive können natürlich enthalten sein und wandern, wobei ich persönlich das Gesundheitsrisiko für gering halte. Hab auch schon Wasser aus einem Gartenschlauch getrunken und lebe noch 😉
Am Ende bleibts aber deine Entscheidung und auch von mir bekommst du keine Absolution.
  •  aefigg
6.2.2026  (#11)
ds50 schrieb: Du wirst hier halt keine Absolution bekommen.
Absolution brauch ich auch nicht 😂
Ist sowieso Eigenverantwortung wenn man was nicht bestimmungsgemäß verwendet..
Meine Hoffnung wäre halt das gewesen:
Scout13 schrieb: Entweder es meldet sich noch eine Fachfrau/Mann
Scout13 schrieb: Ich verstehe auch das Gardena das nicht machen lässt. Ist ja ein Teil ihrere Bewässerungsprodukte.
Ja das verstehe ich auch vollkommen, habe halt zu dem Zeitpunkt auf die schnelle, während der Grand noch am Bagger gehängt ist, nur das Gardena Rohr zuhause gehabt 🤷‍♂️
christoph1703 schrieb: Das Rohr ist laut FAQ aus PE, wenn ich das richtig rausgelesen hab, also garantiert ohne Weichmacher. Andere Additive können natürlich enthalten sein und wandern, wobei ich persönlich das Gesundheitsrisiko für gering halte. Hab auch schon Wasser aus einem Gartenschlauch getrunken und lebe noch 😉
Ja das denke ich auch, mit guter spülung jedesmal vor der benutzung sollte es keine Probleme geben.
Und ja, ich habe beim Wandern schon aus irgendwelchen Bächen getrunken und lebe ebenfalls noch 😂
Also im endefekt ist der Schlauch sowieso schon drinnen.
Wenn jetzt alle aufgeschriehen hätten: "du wirst sterben" 🤣 hätte ich mir was überlegen müssen, aber da dies nicht der Fall war, werde ich die Leitung im Sommer in Betrieb nehmen
Vielleicht meldet sich ja noch der oder die gesuchte
Scout13 schrieb: Fachfrau/Mann
ansonsten ists wies ist 😉
Danke euch allen!
  •  Suffi
Wir haben bei der solardusche auch einen Wasserhahn. Diese wird über die gardena rohre versorgt. Auch wir lassen das Wasser zum trinken teilweise da raus. Aus meiner Erfahrung schmeckt das Wasser wenn an dem Tag noch nichts entnommen wurde etwas anders. Da diese Wasser aber auch noch warm ist lassen wir sowieso ein wenig laufen bis es kalt ist. somit ist die Leitung dann auch gespült
  •  aefigg
8.2.2026  (#13)
Ok danke für deine Rückmeldung.
Jetzt weiß ich zumindest, dass ich nicht der einzige bin der das Gardena Rohr dafür missbraucht 😉
Nächstes Thema: Modernes Gartenhaus 10m2
