Kalkulation laufende Kosten mit Pellets anstelle von altem Gaskessel teilen
26.1. -27.1.2026 1 2026-01-27T06:36:27+01:00
  •  Karl10
Ich denke mal wieder über den alten Gaskessel nach (25 Jahre alter athmosphärischer Kessel). Offenkundig deutlich überdimensioniert (taktet auch bei den zuletzt tieferen Außentemperaturen 20-25 mal in 24 Stunden).
Es geht mir vorerst mal nur um einen Vergleich der Kosten für einen Jahresverbrauch mit einem neuen Pelletskessel.
Die diversen Umrechner im Internet liegen da gar nicht soweit auseinander. Da kann man sich dann halt mit dem Einsetzen von Preisen in der Zukunft spielen (Glaskugel!!).
Was mich aber auf der technischen Ebene interessiert ist, von welchem Wirkungsgrad ich beim alten Gaskessel ausgehen kann/soll?
Wenn ich mal auf Grundlage des alten Gaskessels einen bisherigen Jahresverbrauch von 2000m³ Gas pro Jahr annehme , passt das dann mit ca. 4,2 Tonnen Pellets, was die diversen Rechner so ausspucken? Oder muss ich da noch andere Dinge kalkulieren, um einen zukünftigen Pelletsverbrauch einigermaßen realistisch abschätzen zu können (wenn ausschließlich ein Kesseltausch erfolgt, aber sonst keinerlei verbrauchsrelevanten Parameter geändert werden)?
Das würde so stimmen, deine Berechnung 1:1.
Du kannst guten Gewissens für den alten Kessel 20% Verluste annehmen und das ist schon vorsichtig gerechnet
Geh mal eher von 16000 Kwh Wärme aus, 1m3Gas sind 10Kwh. Dann kannst du es easyJet berechnen.
Bei dir sollten dann 8kw bei NAT raus kommen
Nächstes Thema: Update verändert IDM Bivalanz Einstellung
