Mindestmaße Bad für T-Lösung mit Badewanne
10.1.
-20.1.2026
10 Antworten
7 Autoren
Hi, * Wir haben ein ganz klassisches T-Bad (WC links oben, Dusche rechts oben, TW mittig,Wanne rechts unten), 30cm breiter und 50 tiefer. Deine Breite wäre ok - der Waschtisch wird halt kleiner bei dir. Aber: die Tiefe einzusparen wäre nicht gut, der Durchgang wäre viel zu schmal. Insgesamt habt ihr keine Stauraumreserve (Platz für Wickeltisch oder ähnliches). * Von daher ist euer Grundriss ist schon stark opimiert, und finde ihn dafür sehr gut. Eventuell noch Stauraum/Ablageflächen genau planen - Nische in der Dusche, über dem WC etc. * Geht damit zu einem Bäderplanungsstudio, die hinterlegen das mit echten Produkten, schauen auf die Durchgangsabstände, wo Platz für die Armaturen ist,du kannst ausprobieren wie lang eure Badewanne sein muss uvm. Also, ich find's schön so. Wenn ihr mehr (der teuersten) Fläche spendieren wollt/könnt - dann achtet darauf dass man die auch nutzen kann. LG |
Ich würd Dusche und WC tauschen. Dann hast du Licht in der Dusche. Ich persönlich bevorzuge beim duschen gutes Licht zu haben damit ich nach dem werkeln alle schwarzen Flecken von Ellbogen, Waden etc. zum abschrubben finde 😁 Außerdem bekommst du die Feuchtigkeit schneller weg wenn du das Fenster direkt neben hast. Am Topf hocken kann ich auch im dunklen oder bei künstlichem Licht. Lüfter zum wegsaugen der Düfte würd ich immer direkt beim WC planen, unabhängig von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder nicht. Weiterer in meinen Augen riesen Vorteil - du bekommst den feuchten Boden weg von der Zugangstür. Während einer duscht, sich abtrocknet und am Boden mit Wasser herumsaut kann ein Anderer aufs Klo oder sich die Hände waschen. Erfahrung mit Kindern - die tapsen überall nass herum und nach dem abtrocknen sind sie weg. Den Boden wischt da keiner trocken. |
In meinen Augen wäre die Wann in diesem Eck ein Luxus. Auch wenn ihr es euch toll vorstellt... im normalen Alltag werdet ihr sie nicht oft benutzen ! Würde definitiv die Wann hinter der Tür verstecken und die Dusche in das Eck neben dem Fenster machen. Hat dann auch den Vorteil, dass die Feuchte vom Duschen leichter über das Fenster abgeführt werden kann. Das stell ich mir im aktuellen Plan etwas schwierig vor. Und vielleicht sogar eine freistehende Wann verwenden... die kann man später leichter entfernen 😇 Barrierefreiheit sollte man auch nicht ganz vergessen. |
Mein geplantes Badezimmer ist flächenmäßig fast gleich groß wie bei dir - ich habe hier aber keine Dusche mehr untergebracht, da es mir sonst zu eng geworden wäre. Mir ist ein großzügiges Waschbecken lieber gewesen, da hier schnell mal 2-3 Personen stehen und sich die gleichzeitig die Zähne putzen wollen. Nachdem wir im EG auch ein kleines Badezimmer haben, hat es uns gereicht, dass dort eine Dusche ist, im OG dann die Badewanne mit Duschtrennwand, dass man da auch Duschen könnte. |
Ich sehe zwei Außenwände. Wandheizung darauf nicht vergessen! 😜 |
Vielen Dank für all die Rückmeldungen und Tips. Kennt jemand eine Liste von Maßen (Mindestmaß und Komfortabel) für - Zugang Dusche - Abstand WC zu seitlichen Wänden - Durchgang und Abstand zw. Waschbecken und Badewanne - ect. Die Kinder haben ein eigenes Bad nur mit Dusche, unten wäre auch noch ein Gästebad. Wir brauchen kein super großes Bad, aber es sollte natürlich nicht beengt wirken (auf dem Badewannenrand sitzen um das Waschbecken zu benutzen ;)) Die Helligkeit könnte man ja ggfs. durch 3/4 hohe Duschwände hinbekommen. Aber ja, ich muss mal zum Badplaner. Aber weiß nicht wann der richtige Zeitpunkt wäre. Wahrscheinlich erst nach der Ausschreibung für die Einzelvergabe. Sind zumindest keine tragenden Wände und man könnte notfalls nochwas schieben. Alternative wäre halt nur einen Badplaner "auszunutzen" und das Bad zu planen ohne das Versprechen da zu kaufen. Find ich auch nicht so gut. |
Hallo MaxMad, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mindestmaße Bad für T-Lösung mit Badewanne |
Hab mich ein bisserl gespielt und mir gefällt die T Lösung überhaupt nicht. Viel zu eng und angekramt. Diese Lösung (ohne Beleuchtung und Details skizziert) würde wohnlich aussehen. Wenn du willst, kannst ja die Dusche nur halbhoch verglasen und die Türe ganz weglassen. Man kann die Badewanne und Dusche auch tauschen, aber dann sicher nicht ohne Duschtür. Mindestmaß Durchgang Dusche sollte schon 75cm sein (IMHO, da man ja älter wird, viele Duschkabinen bieten 60cm an, finde ich zu wenig). Mindestmaß für eine WC Wand ist 86cm. Durchgang Waschbecken sollte mindestens 100cm besser 120cm sein. LG |
sehr cool! Mit welchem Programm hast du das erstellt? Zu bedenken ist noch wo und wie die tür aufgeht. Ich persönlich verstehe diese freistehenden Wannen nicht - dahinter staubsaugen und aufwischen ist sicher ein graus, und wo stellt man da Seife, Sekt und Co ab? |
Waschbecken und WC haben wir so ähnlich in unserem EG Bad (vergleichbare Größe aber nur Dusche und diese 90° gedreht, man "sitzt" also vor der Rauchglaswand der Dusche und die offene Seite der Dusche zeigt zur Tür. Auch wenn die Duschwand glaube 1,4m lang ist, es ist vor der Dusche immer nass, das lässt sich ohne Tür nicht verhindern. Bei uns ist der Raum aber so lang, dass die Tür da nie über massiv nasse Stellen drübergeht. Hinsichtlich Waschbecken die Anmerkung, sofern die Tür nach innen aufgeht würde ich da keine Schubladen machen. Sonst passierts irgendwann, dass die offen steht und jemand die Tür mit voller Wucht dagegenrammt. Ich bin grad am Unterschränke konstruieren und da kommt bei uns entweder ein offener Bereich hin oder eine Schublade die nicht die volle Tiefe nutzt. Ist zwar Platzverschwendung, aber dafür knallts nicht. |
@BirnbauMax Sketchup free Web Version. Freihstehende Badewannen sind gerade sehr in, wir bekommen auch 2 davon. Ein schickes Stockerl daneben passt gut hin. @MPP33 Die Türe geht glaube ich Richtung Badewanne auf und sollte sich in jedem Fall ohne Unfall ausgehen. Dieser Waschtisch ist übrigens aus IKEA Teilen, also komplett Standard Maß. |
