Fenster Glas Silikonfuge reinigen / erneuern
5.1.
-24.1.2026
8 Antworten
4 Autoren
Der Schimmel am Silikon ist auf Staunässe zurückzuführen. Das sieht man auch an der durchnässten Holzkantel. Hier würde ich auch die Lasue, zusätzlich zum Silikon erneuern. Du hast wahrscheinlich Glasleisten. Kontaktier den Händler und lass es ordentlich sanieren. Für die weiteren Winter sollte auchbein Lüftungskonzept überlegt werden, um die Kondensatbildung an der Scheibe zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Du hast ein 3-fach Isolierglas. Da ist bei normalen Raumklimabedingungen kein Kondensat zu erwarten. |
davon könnte ich nur träumen, Kondensat soweit das Auge reicht (im OG) und ja, 5x am Tag stoßlüften kann ich nicht, da arbeitstätig ;) |
Josko Platin 82 (mit Argon-3-fach-Verglasung) im Querschnitt - sind das Glasleisten welche hier verbaut sind? Lüftungskonzept: KWL - mit Enthalpiewärmetauscher - es ist zwischen 45% und 55% im Wohnraum, im Bad halt wegen Duschen und Wäsche aufhängen mehr. Vor allem in den ersten zwei Jahren haben wir nicht fleißig genug gewischt, von da ist auch der Schaden. Es wird inzwischen kosequent (wenn notwendig) in der Früh gewischt, bei niedrigen AT AT [Außentemperatur] auch abends. im Bad haben wir normal um die 23°C und um die 55% - ab ca. 0°C AT AT [Außentemperatur] haben wir Kondenzwasser (wenn Wäsche hängt - da stimmen die 55% aber auch nicht). Sollten wir kein Kondenzwasser mit diesen Fenstern haben? Die Fensterdichtungen sind i.O., in den Falzen ist es nirgendwo nass. Edit: mit mehr wischen geht hier die Lasur ab. Jetzt sieht es so aus 😨 |
Wenn es das System von Josko ist, gibt es bei den Flügel keine Glasleiste sondern nur bei den Fixverglasungen. Bei den Flügel könnte man am versuchen, raumseitig das Silikon zu entfernen, alles sauber zu reinigen und mit einem Neutralsilikon neu zu verfugen. Ansonsten müsste der Händler oder ein Fensterservicefachbetrieb das Glas ausbauen, alles reinigen, das Glas wieder einbauen und alles silikonieren. Am Foto erkennt man, dass die Schlitz-Zapfenverbindung Wasser zieht. Hier kam es durch Feuchtbelastung zu einem Aufquellen der Holzkantel und dann zum Riss der Lasur. Über diese Kapillarfuge zieht das Holz dann Wasser. Am letzten Foto sieht man unter der Lasur einen schwarzen Fleck. Das gehört sich genauer angeschaut. @ Raumklima. Dass der Falzbereich trocken ist, ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber beim 3-fach Isolierglas hast einen relativ hohen Taupunkt. Da wäre zu hinterfragen, warum soviel Kondensat am Glas ist bzw. wie feucht es wirklich ist und auch ob die Staufeuchte wirklich auch immer weggewischt wird. |
Danke für deine ausführung. Habe eine Anfrage an josko service geschickt um genau abzuklären was sie wie empfehlen / machen wollen. |
Außen Alu, ist im Rahmen zum Verglasungsrannt nicht dicht. Habe Hrachowina Fester 2 Fach Verglasung Holz/Alu (Griffner Haus) und anscheinend ist den Hersteller nicht bekannt das bei Alu außen dieses nicht dicht sind und bei alle Fenster innen bei der Vergasung (Glasrahmen) am äußeren Rant eine Dichtung vorhanden sein sollte (eindringen der Kalter Luft usw. von außen verhindert), generell bei Fixverglasung die bei meinen Hrachowina Fenster fehlen (bei integrierter Wintergarten festgestellt) die Antwort vom Hersteller zu spät erkannt keine Reparatur von ihnen trotz fehlerhafter Lieferungen von Ihnen. Meine Überlegung wieso wird der Spalt zwischen Rahmen und Glasrahmen nicht ein Komprimiere Band verwendet (ziehe im Winter auch eine Jacke an) dies konnte mir bis heute keiner beantworten, übrigens auch keine Antwort von Hrachowiner, sehr mieser Kundendienst. Ps: Ein Hersteller der verwendet zu mindestens immer eine innere Dichtung außen bei der Verglasung, fertigt leider nicht für den Markt, sondern nur für die Eigenen Bauten. |
Zur Info: Material, Anfahrt, 1,5h Arbeitszeit, 284€ Für beide Fenster Silikon tauschen und die kaputten Ecken sanieren. |
@Cyber83 Falls du bisher noch keine Fensterwartung gemacht hast, lass diese auch gleich mitmachen. Die Anfahrt hast dann eh schon bezahlt. |
