WC im OG überm Wohnzimmer teilen
6.12. -7.12.2006    3 Antworten 3 2006-12-07T08:33:00+01:00
  •  Asrael80
06.12.2006
Hallo Leute,
Bei unserem Einfamilienhaus ist momentan das WC im OG so geplant, dass sich genau darunter das Wohnzimmer befindet. (ungefähr so wie beim Baumit Haus Ruhepol)
Hört man im EG dann, wenn jemand im OG die Klospülung betätigt bzw. wenn etwas den Abfluss in der Mauer herunterrinnt oder ist so etwas durch die Decke so gut schallgedämmt?
  •  nasowas
6.12.2006  (#1)
Mit ... an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit JA, hört man. (Bedenke: Der Installateur, der anderes verspricht muss nicht in diesem Haus wohnen!)
Wobei mich interessieren würde, wo denn da die Zu- und Ableitungen verlaufen? (In der Decke?)
  •  Asrael80
7.12.2006  (#2)
Hi.. - Die Wasserzuleitung sollte in der Decke vom Bad her erfolgen. Das der Abfluss auch zum Bad gehen kann halte ich für unwahrscheinlich wegen der Distanz von 6 oder 7m.
Das geht sich wohl mit dem Gefälle nicht aus. Hast du andere Vorschläge?
  •  gabi
7.12.2006  (#3)
bei uns auch so - ist bei uns leider auch so. wir haben uns dann entschieden einen 45 grad winkel für den abfluss zu verwenden und den dann mit rigips ect zu verbauen und noch zusätzlich zu dämmen. ist noch nicht fertig, aber sollte laut installateur (ein verwandter, dem wir vertrauen) so OK sein.
Nächstes Thema: Ungleicher Farbauftrag auf Rihgipsplatte
