« Bad & Sanitärtechnik
Offene Walk-In Dusche auf Podest teilen
2.1. -4.1.2026    16 Antworten    6 Autoren 16 2026-01-04T16:19:03+01:00
  •  tomarse
02.01.2026
16
wir würden im kleinen Gäste-Badezimmer im EG gerne eine offene Walk-In Dusche machen. Da wir im gesamten EG einen Sichtestrich bekommen und somit eine bodengleiche Dusche nicht möglich ist, gefällt uns von allen bisher gesehenen Optionen die am besten, bei der wir die Walk-In Dusche und den Spritzbereich (der blau hinterlegte Bereich) davor um etwa 10-15cm erhöht anlegen, und dieses "Podest" würden wir dann vermutlich verfliesen:
2026/20260102405237.jpg
Vom Prinzip her so eine Stufe im Boden wie hier, und es sollte natürlich ein Gefälle in der Dusche zum Abfluss hin sein:
2026/20260102312392.jpg
Wie sieht der Unterbau dazu aus, welches Material, welche Konstruktion? Sollte man hier außerdem den Estrich aussparen, oder wird die Erhöhung auf den Estrich draufgebaut?
Vielen Dank!
  •  christoph1703
2.1.2026  (#1)
Warum ist bei einem Sichtestrich keine Dusche möglich? Den Estrich wird man doch irgendwie imprägnieren können?
Ich würde die Barrierefreiheit so einer Dusche nicht mit einer Stufe davor zunichtemachen, wenns irgendwie anders geht. Das schaut glaub ich auch nur in so einem riesigen Luxusbad gut aus. Auf dem Bild ist ja nur die Dusche so groß wie euer ganzes Bad.
  •  tomarse
2.1.2026  (#2)
christoph1703 schrieb: Warum ist bei einem Sichtestrich keine Dusche möglich? Den Estrich wird man doch irgendwie imprägnieren können?
Erstens traue ich der Imprägnierung als Dichtebene nicht bei den Wassermengen, die in Duschen anfallen, und zweitens, wie dichtest du den Estrich zur Wand hin ab? Unter Fliesen oder anderen Belägen kann man Dichtbänder kleben, aber wenn kein Bodenbelag da ist, wird das schwierig. Ideen?
  •  christoph1703
2.1.2026  (#3)
Nein, leider kein Plan. Hab nur meine Bedenken geäußert. Vielleicht hat ja noch wer eine gute Idee.
  •  Stoffal02
Abschalen und um Fliese und Kleberhöhe niedriger separat machen?
Würd da auch keine Stufe rein machen
Unter den Sichtestrich gehört doch auch eine Verbundabdichtung...
Gerade bei so einem kleinen Bad.
Sonst hast einmal eine Überschwemmung wegen verstopftem Abfluss, und kannst das Bad sanieren, übertrieben gesagt.
Also kurz gesagt, Sichtestrich im Bad würde ich eher lassen. 15mm tiefer bleiben und verfliesen.
Ist auch bei Freunden von uns so die sonst Sichtestrich haben...
  •  tomarse
3.1.2026  (#6)
Danke für eure Antworten!
Stoffal02 schrieb: Abschalen und um Fliese und Kleberhöhe niedriger separat machen?
Naja, wenn wir 7cm Estrich machen (was eh schon viel ist), dann müssten wir im Bad wohl auf etwa 5-5,5cm runtergehen, was vielleicht noch geht, aber mit Gefälle der Dusche würden wir dann stellenweise auf 3cm kommen. Das ist wohl zu dünn oder?
MalcolmX schrieb: Unter den Sichtestrich gehört doch auch eine Verbundabdichtung...
Im OG-Bad auf der Holzdecke kommt das auch lt. Holzbauer. Im EG auf der Betondecke hab ich keinen Plan, muss ich noch erfragen.
MalcolmX schrieb: Also kurz gesagt, Sichtestrich im Bad würde ich eher lassen. 15mm tiefer bleiben und verfliesen.
Der Wechsel vom Bodenbelag bei der Tür gefällt uns nicht so gut - und wie geschrieben, mit Gefälle wird der Estrich dann wohl zu dünn - egal, wo der Übergang ist.
Wir hätten jetzt noch eine andere Lösung gefunden, die uns (je nach Material und Farbe, müssen wir noch schauen) auch gut gefällt, und wohl relativ unkompliziert sein dürfte. Einfach eine maßgefertigte Duschwanne dort auf den Estrich aufsetzen, sowas wie hier in etwa:
https://riluxa.com/de_DE/shop/bashco-shga-cori-muni-010627-orion-corian-duschwanne-nach-ma-10627?category=100&_gl=1*1dax8cl*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA9t3KBhCQARIsAJOcR7xLXlA_VcHtC3BFO4iLgNT4ACTBKoTvTqeN3b2CFCxHfcFv24-dOakaAghlEALw_wcB&gbraid=0AAAAAC696USKjKWT6xUd4ZhvfaSzB-ewJ#attr=166583,1194236,1014113,1014242,1014250,166584,950539,166586,166587,950540,166601,166602,166590,166604,166592,166591,166593,166594,166596,166597,166595,166600,1063632,166599,31220,31450,1193240,31680,31786
  •  christoph1703
3.1.2026  (#7)
tomarse schrieb: mit Gefälle der Dusche würden wir dann stellenweise auf 3cm kommen
Da macht man üblicherweise auch die Schüttung tiefer, dann geht sich eine vernünftige Stärke aus. Man will ja Speichermasse für die FBH FBH [Fußbodenheizung] 😜
Du könntest bei diversen Herstellern mal nach mineralgusswannen fragen.
Giengen und Funk z.B. hat eine im Programm da wird der Estrich ca 3 cm tiefer gesetzt, Abgedichtet und darauf die Wanne geklebt, somit Ebenerdig. Diese Wanne bekommst in zig Farben, evtl is da was für euch dabei
  •  tomarse
3.1.2026  (#9)
christoph1703 schrieb: Da macht man üblicherweise auch die Schüttung tiefer, dann geht sich eine vernünftige Stärke aus. Man will ja Speichermasse für die FBH FBH [Fußbodenheizung] 😜
Ah, an die Möglichkeit hab ich gar nicht gedacht. Die Frage ist halt nur, ob ich dann noch den Abfluss da reinkriege (bei uns ist jetzt mal 7cm Schüttung geplant).
Akani schrieb: Du könntest bei diversen Herstellern mal nach mineralgusswannen fragen.
Meinst du vielleicht eh sowas in der Art?
https://riluxa.com/de_DE/shop/bashco-shga-cori-brux-010626-sagitta-corian-duschwanne-nach-ma-10626?category=100&_gl=1*se4cm5*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA9t3KBhCQARIsAJOcR7xLXlA_VcHtC3BFO4iLgNT4ACTBKoTvTqeN3b2CFCxHfcFv24-dOakaAghlEALw_wcB&gbraid=0AAAAAC696USKjKWT6xUd4ZhvfaSzB-ewJ#attr=201041,1014192,1014419,1014427,1194313,201042,355358,201044,201046,416768,201049,201060,201061,201062,201051,201050,201054,954797,201053,201055,201056,201058,201059,1063638,30742,30912,31115,31219
  •  rocco81
Das mit dem verfließtem Podeet ist wohl die teuerste und schlechteste Lösung.
Ich würde eine flache Email Standard Duschtasse nehmen. Der Estrich wird in diesem Bereich einfach ausgelassen.
Das bleibt dicht und du hast genug Platz für den Abfluss.
Wenn du unbedingt eine gefließte Dusche willst, dann musst du VOR dem Estrich die Ablaufrinne auf die richtige Höhe setzen.
Dem Estrichmann dann erklären und anzeichnen dass er das Gefälle zur Rinne hin wie gewünscht macht.
  •  christoph1703
3.1.2026  (#11)
tomarse schrieb: Die Frage ist halt nur, ob ich dann noch den Abfluss da reinkriege (bei uns ist jetzt mal 7cm Schüttung geplant).
Wir haben im OG 45mm Schüttung geplant und das geht sich locker aus. An der Stelle eben ein bisschen weniger. Das Abflussrohr ist prinzipbedingt sowieso ein Stück im Estrich. Am besten gleich einen Winkel nach unten dranstecken und raus aus dem Haus.
rocco81 schrieb: eine flache Email Standard Duschtasse nehmen. Der Estrich wird in diesem Bereich einfach ausgelassen.
Hat halt auch den Nachteil dass auf den 2 m2 die Flächenheizung fehlt und gerade ein Bad unterversorgt wird.
@ tomarse, dein verlinkten ist Korean, und sehr teuer.
Mineralguss liegt da eher in einem bezahlbaren bereich
  •  rocco81
Ein neues Bad würde ich sowieso immer mit Wandheizung vollstopfen.
Egal was die Berechnungen sagen, im Bad kann es eh nicht zu warm sein.
  •  tomarse
4.1.2026  (#14)
christoph1703 schrieb: Das Abflussrohr ist prinzipbedingt sowieso ein Stück im Estrich.
Wie meinst du das? Abflussrohre sind doch in der Schüttung, und zwischen der und dem Estrich ist doch im Normalfall Rolljet oder ähnliches?
Akani schrieb: Mineralguss liegt da eher in einem bezahlbaren bereich
Alles klar. Hab mal schnell gegoogelt. Ist etwas günstiger, aber im maßangefertigten Bereich auch nicht um so viel günstiger. Da muss ich mal in Ruhe Recherche nach günstigen Anbietern machen.
rocco81 schrieb: Ein neues Bad würde ich sowieso immer mit Wandheizung vollstopfen.
Ja, die Überlegung war sogar da. Dieses Bad hat allerdings quasi keinen Außenwandanteil und damit Heizlast 30W bei Normaußentemperatur. Das würden wir sogar wenn wir die Fußbodenheizung nur im Nicht-Dusch-Bereich verlegen, um 15% übertreffen. Wenn dann unter der Duschwanne (wenn die auf den Estrich aufgesetzt wird) auch noch FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt, sind wir eh weit drüber, daher kein Thema. Im OG-Bad sieht das schon anders aus...
Mineralguss kannst im Standardmäßig bestellen. Nachschneden kannst du es mit einer guten Diamantscheibe an Wänden, dort sieht es keiner und die Fuge verdeckt die Schnittkante
  •  christoph1703
4.1.2026  (#16)
tomarse schrieb: Wie meinst du das? Abflussrohre sind doch in der Schüttung, und zwischen der und dem Estrich ist doch im Normalfall Rolljet oder ähnliches?
Was ich weiß, geht bei den meisten Duschrinnen der Anschluss seitlich raus und ist damit mitten im Estrich. Von dort kann man dann runter in die Schüttung. Oder im EG runter und direkt durch die Bodenplatte.
Nächstes Thema: Dichtung für Duschtür unten
