« Forum für Sonstiges  |
Stromtarif während Bauzeit?
  •  tomarse
16.12. - 18.12.2025
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
ich muss jetzt noch für unsere angehende Baustelle einen Stromanbieter auswählen, damit der Elektriker die Fertigmeldung an den Netzbetreiber senden kann, damit wir den Baustromverteiler anschließen können.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Anbieter/Tarif am besten nehmen? Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Strombedarf im nächsten Jahr während der Bauzeit sein könnte, und daher keine Ahnung, was ich bei den Tarifvergleichsrechnern als jährl. Strombedarf eingeben soll. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte. Oder ist es egal, und gleich vom zu erwartenden Haushaltsbedarf ausgehen?
  •  blosso
Billigsten Anbieter auswählen mit einer Bindung und fertig, wo ist das Problem?
Kannst ja dann ggf. auf monatliche Abrechnung (so habe ich das gemacht) umstellen, dann hast keinen Teilzahlungsbetrag.
  •  tomarse
16.12.2025  (#2)
Kein Problem, ich wollte nur um Erfahrungswerte bitten, wieviel mehr oder weniger man auf einer Baustelle braucht, verglichen mit normalem "Haushaltsbetrieb", da ich davon ausgegangen bin, dass je nach Abnahmemenge unterschiedliche Anbieter sich als günstiger oder teurer herausstellen könnten.
  •  blosso
War jetzt auch neugierig und hab mit im EVN Smart Meter Portal den Verbrauch von Beginn Baustelle bis zum Einzug inkl. Ausheizen des Estrichs angeschaut.
Des waren ca. 1600kW von Juli 2024 - Septemer 2025
  •  Dirm
Ist halt recht individuell, aber würde auch einen günstigen fixen nehmen keinen variablen.
Freund hat ins Grundwasser gebaut und der Pumpenstrom hat ihn ordentlich gekostet inkl Netzbezugerhöhung. Oder wennst im Winter baust und mit Elektroheizgerät ausheizen willst/musst (glaub da gabs hier gradcerst einen Thread).
  •  Kappa2000
16.12.2025  (#5)
Bei Baustrom würde ich es nicht überdenken. Fixpreis, kurze Bindung und fertig. Der tatsächliche Verbrauch spielt meist kaum eine Rolle.
  •  tomarse
17.12.2025  (#6)
Ok, dann werde ich mich mal mit dem Tarifrechner beschäftigen. Vielen Dank an alle!
  •  PhilippG
kommt stark drauf an wie du den estrich ausheizt...ich hab zb den fehler gemacht den estrich mit 3 heizstäben (und viel zu hoher vorlauftemperatur) auszuheizen...Kostenpunkt >EUR6k...
  •  blosso
Ich hab den Estrich gleich mit der WP WP [Wärmepumpe] ausgeheizt gemäß hinterlegten Ausheizprogramm von Nibe, Kostenpunkt: ca. 300kW inkl. Baustellenstrom, mit alle drum und dran was ich im Kopf habe waren es 35€ (reine Stromkosten ohne Netz)
Nächstes Thema: Paketbriefkasten für Holzzaunauntür
