Mehr Effizienz durch hohe Spreizung bei Sole Wärmepumpen? teilen
30.11.2025     4 Antworten    4 Autoren 4 2025-11-30T13:19:15+01:00    2 Empfehlungen
  •  manuon
30.11.2025
6
ich habe eine Nibe S1156-8 mit etwas überdimensionierten RGK RGK [Ringgrabenkollektor], zweiter Winter im Einsatz aber der erste Winter bewohnt. Demanach bin ich noch mitten in der Optimierung der Einstellungen.
Üblicherweise liest man hier im Forum von 3 Grad Spreizung im Sole-Kreis.
Kann mir jemand die technischen Hintergründe erklären warum die 3 Grad? Theoretisch müsste es doch am effizientesten sein, diese so hoch wie möglich, also z. B. auf 10 Grad zu stellen, da so die Umwälzpumpe am wenigsten Energie benötigt und die mittlere Temperatur im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] länger deutlich höher bleibt.
Wie komme ich darauf?
Der Sole Ausgang der WP WP [Wärmepumpe] gelangt schon relativ früh in der Heizsaison in den negativen Bereich, was die Vereisung am Anfang des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bereits auslöst während Sole Ein noch bei 8 Grad liegt. Man profitiert also schon sehr früh in der Heizsaison von der Vereisung, nicht erst gegen Ende. Damit länger höhere mittlere Soletemperatur (höhere Effizienz durch geringeren Hub) und weniger Pumpenstrom (höherer COP).
So zumindest meine Theorie. Natürlich funktioniert das nur, wenn Sole Aus bis Saisonende nicht zu weit absinkt - das gilt es zu beobachten.
Wie ist eure Meinung dazu?
  •  Ulairi
Welchen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast du? Einkreis?
  •  christoph1703
30.11.2025  (#2)
manuon schrieb: Der Sole Ausgang der WP WP [Wärmepumpe] gelangt schon relativ früh in der Heizsaison in den negativen Bereich, was die Vereisung am Anfang des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bereits auslöst während Sole Ein noch bei 8 Grad liegt.
Heißt aber, dass die mittlere Temperatur im Verdampfer auch niedriger ist. Könnte da ein Denkfehler liegen?
  •  Markus98
30.11.2025  (#3)
1. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kühlt sowieso ab, also warum jetzt schon einen Teil vereisen?
2. Verdampfer: die mittlere Temperatur im Verdampfer sinkt und auch die Verdampfungstemperatur vom Kältekreis muss gesenkt werden, was den Hub erhöht. Bei R454C und R407C durch den hohen Gleit nicht so schlimm, aber bei R290
und R454B merkt man das schon.
3. nochmal Verdampfer: sollte die Durchströmung mit Sole viel zu gering werden, können Coldspots entstehen.
4. der Pumpstrom ist sowieso bis zu einen gewissen Volumenstrom so gering, dass er keinen Einfluss auf die gesamte AZ hat, der steigt erst wenns turbulent wird.
5. Wärmeübertragung Rohr zu Sole: Bei turbulenter Strömung kann die Übertragung um den Faktor 10 besser sein und somit nähert sich die Soletemperatur mehr an die Erdreichtemperatur. Über das Thema gibts eh schon einiges hier im Forum zu lesen. Daher ist auch Bioethanol mit max. 20% so wichtig, weil damit eine turbulente Strömung schneller erreicht wird. Im Teilllast profitiert man aber vom geringeren Pumpstrom, weil die Tauscherfläche bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sowieso schon größer ist.
manuon schrieb: ich habe eine Nibe S1156-8
Die klassische zu schwache Solepumpe der S-1156 vielleicht? Falls Ja würde ich auf einen Austausch der Pumpe bestehen, da neue WP WP [Wärmepumpe] dieser Serie schon mit der stärkeren ausgestattet werden.
Aber lt. KNV gibt's ja kein Problem mit der Solepumpe. 😜
Nächstes Thema: Erdwämepumpe Nibe + WW Speicher
