Wärmeregulierung
3.12.
-4.12.2006
3 Antworten
Wärmeregulierung - Hallo,
Ich bekomme auch eine FB heizung mit Erdwärmepumpe, allerdings von einer anderen Firma. Die Regelung funktioniert hier so: 1. Zentrale Regelung mit Hauptthermostat und ev. Aussenfühler. Die Regelung wirkt sich hier auf alle Hiezkreise aus. 2. Lokale Regelung eines Heizkreisees über den Heizkreisverteiler mit manueller Einstellung. Für diese Stellventile gibt es Motore die dann über Raumthermostate für jeden Raum einzeln gesteuert werden können. |
Wärmereguierung 1 - Da man die Motore auch noch nachträglich einbauen kann, am besten ein Elektrorohr von jedem Raum zum Heizkreisverteiler führen. Der Preis für 1 Stk Thermostat und Motor war bei meinem Angebot ca. EUR 85,-- excl. Die Verkabelung kommt noch dazu. |
Wärmeregulierung - Ich habe auch eine WP WP [Wärmepumpe] mit FB- und Wandheizung, allerdings Harreither.Das funktioniert so
- in jedem Raum ein Raumthermostat - sind über ein Bussystem mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden (Ringleitung) - die einz. Kreise werden beim Verteiler mit elektr. Stellmotoren gesteuert - über eigene Steuergeräte im Schaltkasten und WP WP [Wärmepumpe] - die Temp. für jeden Raum bei der WP WP [Wärmepumpe] voreinstellen - dort siehst du auch die Temperatur - über das Raumtherm. kannst du dann noch jeden Raum verstellen -> immer die gleiche Raumtemp |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizungswasser überprüfen?
