« Fenster & Türen
Innentüren alle gleichem Schlüssel  teilen
8.11.2025     4 Antworten    4 Autoren 4 2025-11-08T13:13:28+01:00
  •  Bauherrjoe
habe vor ca. 4 Jahren bei einer Niederlassung von Dana 9 Stk. gekauft und selber eingebaut.
Vor kurzem bin ich draufgekommen, dass ALLE Türe das gleiche Schloss/Schlüssel haben 🤯.
Auf das wäre ich nie gekommen, dass hier alle gleichschließend sind oder ich das explizit bei der Bestellung angegeben muss damit Junior nicht mit seinen Schlüssel 8 andere Türen im Haus sperren kann.
Hat einen Grund warum normal jede Türe einen eigenen Schlüssel hat.
Es handelt sich um das Model Dana Motiv 340 mit Magnetschloss.
Wie soll ich das eurer Meinung lösen?
Vom Hersteller wird wohl nichts zu erwarten sein?
Wenn "Buntbart/BB" spezifiziert ist, ist das immer der selbe Schlüssel. Völlig normal.
  •  christoph1703
8.11.2025  (#2)
Keilbart ist heutzutage verbreitet und soweit ich weiß sind da 3 verschiedene gängig. 120, 230 und den dritten weiß ich grad nicht. Also man könnte schon ein anderes Schloss einbauen, aber viele Varianten gibts nicht. Und man bekommt die Schlüssel in jedem Baumarkt.
  •  GKap
Wenn es dir wirklich wichtig ist: Einsteckschlösser auf Profilzylinder umbauen! Vorher solltest du aber prüfen, ob du die zu den Beschlägen passenden Rosetten bekommen kannst! Vielleicht reicht es auch, nur einige Türen umzubauen.
Gruß
GKap
  •  Bauherrjoe
Ok das wäre eine Idee, werde mal nachsehen ob das geht
Nächstes Thema: Getrockneten PU-Schaum von Holzfenster entfernen
