Dusche ohne Duschwanne - Abdichtung Bode
  •  hoagie
29.11. - 30.11.2006
3 Antworten 3
Wir wollen unsere Duschkabine ohne Duschwanne, mit Fließenboden bauen. Estrich kommt in 3 Wochen, jetzt gilt es alles vorzubereiten.
Wir wissen nicht wie man den Boden abdichtet. Bitte daher um Hilfe. Als Abfluss bekommen wir in dem Bereich wo sich die Türe befindet eine 80cm lange und 10cm breite rinne mit einem Nierosterblech.
Folgendes haben wir uns gedacht:
Die Rinne wird gleich mit dem Estrich miteingegossen. Auch der Bereich der Duschkabine. Dann eine Bitumen-Pappe auf den Estrich flämen und bei den Wänden ca. noch 10cm mit flämen. Den restlichen Bereich (Wände) mit einem Bitumen-Anstrich versehen. Die Fließen werden dann direkt mit Flexkleber auf das Bitumen geklebt.
Ist das eine Gute Idee? Halten die Fließen auf dem Bitumen überhaupt?
  •  chris
29.11.2006  (#1)
Duschdicht - Wir haben für die Abdichtung von Wand und Boden "Duschdicht" verwendet - gibt's im Baumarkt zu kaufen (nicht billig) und darauf kann auf jeden Fall gefliest werden. Für Kanten, Ecken usw. gibts zusätzlich noch spezielle Dichtbänder.
Unter unseren Fliesen haben wir aber keinen Estrich, sondern eine Spezialplatte (Maßanfertigung auf Bestellung) mit integriertem Gefälle und Abfluß auf einem Ytong-Sockel.
Hallo hoagie,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dusche ohne Duschwanne - Abdichtung Bode
  •  stephan79
29.11.2006  (#2)
@hoagie - uiuiui ,das hört sich sehr gewagt an.nix für ungut aber im bereich wasser,dusche ,dichtheit,usw. würd ich nix herumtrixen.das mit dem duschanstrich ist schon mal sehr gut ,das mit dem dichtband auch,(ist bei mir auch beides zum einsatz gekommen)und am boden haben wir auch eine angefertigte platte (illbruck)mit gefälle also alles so wie bei Chris.aber bitumen pappe und anstrich?lg stevie
  •  harip
30.11.2006  (#3)
Duschdicht - Die Estrichmacher haben bei uns einfach ein Gefälle zum Abfluss mitgemacht. Danach Duschdicht inkl. Dichtband (in den Ecken). Fliesen mit Spezialdichtkleber (am Boden und bis ca. 1m höhe - da das ganze rel. teuer ist) geklebt dann noch eine gute Fugenmasse (wenn möglich kein Silikon verwende, da dies nach einiger Zeit nicht mehr besonder schön aussieht)- dann hast du sicher kein Problem.
Nächstes Thema: landeshauptmann
