Diesel Generator mit Umschalter teilen
13.10.2025     7 Antworten    5 Autoren 7 2025-10-13T15:51:41+02:00
  •  norika
13.10.2025
7
hallo zusammen,
habe das Problem das beim Hauptverteiler oben kein Platz mehr ist, deshalb meine Frage kann ich den Umschalter Netz -0- Generator auch unten im verplombten bereich einbauen?
Oben sollte noch der selktiver [S A] Fi-für Zusatzschutz mit 100mA auch noch rein
BG  Andi
2025/2025101349936.jpg
  •  PVAndyE
Bist du dir sicher im richtigen Forum zu sein ? emoji
Der 1-0-2 Umschalter muß nach dem Stromzähler des Netzbetreibers eingebaut werden, nicht davor.
  •  christoph1703
13.10.2025  (#2)
Und um weiter ins Detail zu gehen: Im verplombten Bereich darf gar nichts sein, was nicht vorgeschrieben ist. Nichtmal eine zusätzliche Erdungsleitung zu einem freien Anschluss auf der Hauptanschlussklemme.
  •  Daheimerdinger
13.10.2025  (#3)
Falls bei dir der verplombte Bereich über die komplette Breite des Schrankes geht, sollte es möglichen sein diese Schiene zu teilen und nur die hälfte zu plombieren. Frag mal deinen Elektriker.
  •  norika
13.10.2025  (#4)
2025/20251013680742.jpg
Ok
aber der Umschalter muss nach dem NZA- Nachzählerautomat der noch im Tarifteil ist eingebaut werden .
Der Tarifteil ist zwar Plomiert aber im Eigentum vom Bauherrn
deshalb meine Frage?
  •  Woodstepper
13.10.2025  (#5)
Der Umschalter muss im Verteilerfeld eingebaut werden, Punkt.
Alles andere ist Pfusch, da gibts auch keine Diskussion.
Natürlich ist das dein Eigentum, aber in dem Fall hat aber auch der Netzbetreiber ein ordentliches Wörtchen mitzureden. (Und der Elektriker, falls einer involviert ist.)
  •  norika
13.10.2025  (#6)
2025/20251013599281.jpg
In Oberösterreich ist dieses Bild in der TAEV ?
  •  norika
13.10.2025  (#7)
2025/20251013609555.png
Nächstes Thema: Förderungen für Kärnten haben begonnen
