Dachboden Aufbeton nivellieren
  •  mycastle
2 Antworten | 2 Autoren 2
Die Decke für das Eg ist eine Ziegeleinhängdecke, mit Aufbeton dachbodenseitig. Daher ist jetzt die Auflagefläche für die Dämmung sehr uneben. Lt ARchitekt wird man diese auch durch die Dämmung (20 cm Platten mit Gipsauflage) deutlich durchspüren, auch wenn dort vorerst ! nur ein Lager ist.
Wie kann das kostengünstig verbessert werden? es geht beim gesamten Dachboden um ca 100 qm.
Nivellier Estrich, selbstverfliesend
Oder andere Dämmung?
Zellulose, dann wieder Latten nötig.
In weiterer Folge sollte rasch und im DIY Spanverlegeplatten als Bodenbelag kommen, und DIY eine Zwischnsparrendämmung, Dampfbremse und mit  Gipskartonplatten verplanken. Verputz an den Giebelwänden.
  •  christoph1703
10.9.2025  (#1)
Wenn DIY eh eine Option ist, dann fährst du mit Latten und Schüttdämmung vermutlich am günstigsten. Falls die Unebenheiten lokal begrenzt sind, kannst du auch alles andere mit Platten auslegen und nur die kritischen Bereiche schütten.
Soll das Dach mal bewohnbar sein oder wird einfach nur optisch verschlossen dass es sauber ist?
Würde hier trotzdem auf gute Dämmung und auf schwitzwasser achten wenn du mit Spanplatten verschließt.
Gib das mal im uwert Rechner ein
Nächstes Thema: Feuchtigkeit Einfahrt Haus
