« Bauplan & Grundriss
Grundriss EFH 150m² Meinungen/Ideen teilen
4.9. -23.10.2025    12 Antworten    7 Autoren 12 2025-10-23T16:20:34+02:00
  •  Sebbi
04.09.2025
12
Hallo liebe community!
Hier unser Entwurfsplan für ein 150m² EFH.
Was meint ihr dazu? Ideen / Verbesserungen / Meinungen erwünscht :)
2025/20250904206555_th.jpg
2025/20250904469142_th.jpg
  •  Mitleser
Sofern du nicht noch zumindest 20 m² Geräteschuppen/Gartenhütte oder so etwas ähnliches hast, wirst du in ein dramatisches Platzproblem hineinlaufen. Für eine Familie mit 2 Kindern bietet dieser Grundriss viel zu wenig Stauraum, sofern es keine Nebengebäude gibt (Fahrräder, Rasenmäher, Ski??...).
Das Elternschlafzimmer im Süden... naja, das sollte eher ein Kinderzimmer oder das Bad sein. Im Norden wäre das Schlafzimmer wesentlich besser aufgehoben => das müßte das OG aber grundsätzlich umgeplant werden..
Dass die Speis keine Tür hat, ist dir aufgefallen? Ich würde zudem das WC im EG etwas auf Kosten der Speis vergrößern und zumindest Leitungen für eine eventuell später zu installierende Duschmöglichkeit legen. Öffnungsrichtung der WC Tür im EG ist falsch, die sollte auf jeden Fall nach außen aufgehen (dafür eventuell Haustür anders anschlagen). Beim Wohnzimmerbereich würde ich hinsichtlich Steckdosen und Lichtauslässe so planen, dass er später einmal einfach abgetrennt und ein Zimmer daraus gemacht werden kann (Stiegen steigen mit kaputter Hüfte oder anderen Wehwechen im Alter ist wenig erbaulich).
Mach alle Türen 210cm hoch, das sollte ohne bzw. nur mit geringen Aufpreisen möglich sein. Sehr gut finde ich die große und vor allem fast vollständig überdachte Terrasse!
  •  Sebbi
4.9.2025  (#2)
Hallo Mitlesen!
Erstmal vielen Dank für deine Zeit und Meinung zum Grundriss. Ein Abstellraum ist hinter dem Carport mit 18 qm geplant, ist leider bei der Ansicht abgeschnitten.
Zum Elternschlafzimmer, das hätten wir auch lieber Richtung Norden, aber leider fällt uns  zurzeit noch keine Lösung ein. :(
Der Zugang zur Speis ist über den Küchenhochschrank geplant. Thema Dusche, die wäre zu einem späteren Zeitpunkt im HWR angedacht. Das Wohnzimmer später mal abzutrennen ist eine gute Idee und werden wir bei der Planung berücksichtigen. Der Tipp zu den Türen gefällt uns sehr gut!
  •  mycastle
Warum ein 150cm langes Fenster in der Speis???
Noch dazu in den Süden?
  •  Sebbi
5.9.2025  (#4)
Hallo mycastle!
Haben wir bereits auf unserer Liste und denken ein Fenster 80/80 wie beim WC ist ausreichend.
  •  christoph1703
5.9.2025  (#5)
Besser das Fenster ganz einsparen und Regale durchziehen. Die meisten Nahrungsmittel sollen eh dunkel gelagert werden.
  •  Sheba
5.9.2025  (#6)
guten Morgen!
kompakter plan! Was mir als küchen-fan aufgefallen ist: wo bereitet ihr eure speisen zu? Schneiden, mischen, würzen,.... mit spüle und kochfeld ist etwas wenig platz dafür! Bei uns steht auch eine obstschale, die tägliche post, Taschenbuch-box auf der insel! Oder habt ihr hinter der insel noch eine arbeitsfläche?
  •  Sebbi
5.9.2025  (#7)
@­christoph1703 war auch schon unser Gedanke evl. kommt noch ein Gefrierschrank rein da wäre es gut ein Fenster für die Abwärme zu haben.
@Sheba Genau, wir wüden noch eine Arbeitsfläche hinter der Insel planen bzw. dorthin auch die Spüle versetzen.
  •  christoph1703
5.9.2025  (#8)
Sebbi schrieb: evl. kommt noch ein Gefrierschrank rein da wäre es gut ein Fenster für die Abwärme zu haben.
Im Sommer würde sich der Raum durch das Fenster sicher mehr aufheizen als durch den Gefrierschrank und im Winter heizt ihr im wahrsten Sinne des Wortes beim Fenster raus.
Ich würde den Raum an die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anbinden, dann ist das Thema erledigt (wenn es denn überhaupt eins wäre).
  •  querty
Wenn schon, dann gleich 90er Türen statt 85.
Die WC Tür sollte nach außen aufgehen...was aktuell nicht geht, weil man sonst mit der Eingangstür zusammenschlägt.
Küchenplanung ist so unbrauchbar, weil die Arbeitfläsche zwischen Spüle und Kochfeld fehlt. Wenn irgendwie möglich beides auf die Insel..außer du magst gerne auf einer Seite Waschen + schneiden, dann alles rübertragen zum Kochfeld und kochen. Vorbereiten ist mehr Arbeit als Kochen.
Wenn es keinen Keller gibt, hab ihr viel zu wenig Stauraum.
Ich würde auch schon dass ich im EG zumindest eine Dusche unterbringe.
  •  Sebbi
23.10.2025  (#10)
Vielen Dank für eure Vorschläge/Meinungen. Anbei nochmals der überarbeitete Plan. Bei der Kücheninsel kommt die Spüle noch weg.
Was meint ihr dazu?
2025/20251023380170_th.jpg
  •  PV2023
23.10.2025  (#11)
Was meint ihr dazu?
Hat den Plan ein Baumeister oder Archiktekt erstellt?
Rein von der Aufteilung gefällt mir Plan recht gut nur durch Fehlen einer durchgehenden tragenden Wand muss da ein fetter Unterzug verbaut werden. Könnte optisch oder finanztechnisch ein Problem sein.
  •  Sebbi
23.10.2025  (#12)
@PV2023
Danke für deine Nachricht, der Plan wurde durch einen unabhängigen Bauzeichner erstellt.
Die strichlierte Line am Plan ist der Unterzug. Wir sind nächste Woche beim Baumeister um ein Angebot einzuholhen. Da werde ich das Thema mal ansprechen bzgl. Kosten...
Nächstes Thema: Einfahrt Breite bei Doppelhaus
