« Elektrotechnik & Smarthome
Erfahrungen Außenleuchten von Steinel teilen
19.8. -20.8.2025    3 Antworten    3 Autoren 3 2025-08-20T19:53:03+02:00
  •  hanness
obwohl die Baustellenfassungen als Außenbeleuchtung schon jahrelang super funktionieren, will meine bessere Hälfte endlich Außenleuchten (vielleicht kennt das ja jemand von euch 😀).
Grundsätzlich bin ich mit den Produkten von Steinel zufrieden. Von denen habe ich alle Bewegungsmelder außen.
Jetzt würde mir die Außenleuchte Steinel L910 gefallen.
https://www.steinel.de/de/group/licht/aussenleuchten/wand-und-deckenleuchten/l-910-s-078720.html
Das Gehäuse-Material ist Aluminium und das Abdeckungsmaterial ist Kunststoff opal.
Meine Frage ist jetzt:
  • Hat jemand Erfahrung mit Kunststoff Abdeckungen speziell bei Steinel? Bei billigsdorfer Lampen vergilbt dieser Kunststoff ja schnell. Ist das bei höherwertigen Produkten auch so?
  • Die selbe Frage zu dem fix verbauten LED Leuchtmittel. Lieber wäre mir eigentlich eine normale E27 LED Birne. Weil die kann ich tauschen.
Man hat zwar 3 Jahre Garantie. Aber was macht man, wenn in 6 Jahren eine der insgesamt 12 Leuchte ausfällt. Wer weiß, ob es diese dann zum Nachkaufen noch gibt?
Oder kennt jemand vielleicht eine ähnliche Leuchte, die ohne Kunststoff und mit normaler E27 Birne besteht.
Danke Hannes
  •  Jacky1905
Wir haben die hier vor Kurzem bei meinen Eltern montiert (frei bewitterter Außenbereich):
https://www.amazon.de/dp/B0DHX6RG3N?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2&th=1/?tag=showlowestprice-21
Sehr wertig, super Leuchtkraft, schönes Lichtbild, GU10-Fassungen (Leuchtmittel tauschbar).
Durch das Design sehen die Leuchten auch toll aus, wenn sie nicht eingeschaltet sind.
Ich hab zuhause reine Downlights:
https://www.amazon.de/dp/B07LFH8CPG?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_5&th=1/?tag=showlowestprice-21
Die gibts auch als Up- an Down. Ebenfalls mit GU10-Fassung.
Bei uns hängen Sie allerdings im unbewitterten Außenbereich.
Ich wollte keine fix verbauten LEDs, aus den von dir genannten Gründen.
Wenn es Dich beruhigt: Ich schiebe das Thema Außenbeleuchtung auch schon ein paar Jahre vor mir her.
Ich habe diesbezüglich schon ein paar mal etwas recherchiert und ein paar Vorstellungen, was es werden soll. Bei der von Dir verlinkten Steinel-Leuchte u. dgl. Baumarktware wäre für mich der wichtigste Ausschlussgrund, dass die Schutzklasse lediglich IP44 ist. Das ist für stark bewitterte Bereiche mEn zu wenig.
Zur Problematik der fix verbauten LEDs: Ich teile Deine Skepsis und finde sie aufgrund einiger schlechter Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, absolut berechtigt. Meiner Meinung nach sollten solche Bauweisen in Bereichen, die auf eine längere Lebensdauer ausgerichtet sein sollen, verboten. Es entsteht damit viel zu viel Elektronik-Müll. Wo ich es nicht vermeiden kann, kaufe ich nach Möglichkeit Produkte mit einer langen Verfügbarkeit, ggf. gleich 1-2 Reserven dazu und/oder verwende gleiche Leuchten in mehreren Bereichen. Das ermöglicht das spätere Zusammentauschen, damit zumindest ein Bereich einheitlich ist.
  •  Ricardo
Habe das sofort gemacht weil wie Du ja sagst, macht man das erst Jahre später. Haben welche von Amazon bestellt und sind zufrieden. Hab ein wenig basteln müssen da ich überall eine Dose gesetzt habe wo die Lampen sind aber es war es wert. Anbei ein paar Bilder:
2025/20250820986163.jpg
2025/20250820934963.jpg
2025/20250820989755.jpg
Haben uns für Leuchten entschieden. Die nur nach unten Leuchten mit GU10 Einsatz. Eben wegen dem Auszauch des Leuchtmittels und nicht Montage einer neuen Leuchte, die es dann nicht mehr gibt 🤦🏻‍♂️. Haben dann noch einen Vogelschutz angebracht weil die Vögel auf den Lampen gesessen sind und sich ausgeschi**en haben😂
Nächstes Thema: Fingerprint als Motorschlosssteuerung der Haustür
