« E-Auto  |
Anschluss Erklärung GO E Gemini 2.0 und Controller
  •  gooe
13.8.2025 0
Hallo zusammen - vorab, den Anschluss macht der Elektriker. Ich möchte aber die Materie auch verstehen. Ich habe eine Neoom Kjuube Light Anlage mit einem Solax G2 10 kW und und einem 24,6 kWh Speicher. Parallel dazu noch einen 5 kW Solax StringWR.  Beide Systeme arbeiten optimal und gehen über einen NetzOÖ Smartmeter. Der GO E Controller und die Wallbox werden in dieses System eingebunden.
Mir geht es primär darum, dass das Überschusseinspeisen 1 und 3 phasig voll funktioniert, ohne dass es zu Ladeunterbrechungen kommt, weil der Speicher da vielleicht ein Problem erzeugt, wenn dieser geladen, oder entladen wird. Weiters möchte ich den Spottarif zum Laden nutzen (Heimspeicher und E  -Auto). Konkret - wo müssen die 6 Stromklemmen angebracht werden, damit die Ladereihenfolge ohne Probleme hinhaut. Bin da kein Fachmann. Ich bitte um Hilfe und sag schon mal DANKE.
Nächstes Thema: Förderung Wattpilot 2025
